Monture malade ???
Carobou
est-ce normal d'avoir du jeu sur une monture (EQ2 ou 3):?:
le jeu est sur les 2 axes...
car hier soir en pointant quelques objets celeste, j'ai trouvé qu'elle bougée beaucoup même en serrant bien les vis....:?:
Est-ce grave docteur?
Ciao
Carobou
Merci Dédé
je m'en vais lire les autres posts. Par contre ma monture n'as que 3 mois donc encore sous garantie, pas normal d'avoir du jeu pour une si jeune bête...
Ciao
Carobou
Oui c'est clair, mais je ne compter pas encore la démonter... samedi, j'irais voir mon fournisseur pour savoir si c'est normal, mais franchement vu le jeu, je suis sceptique... c'est vraiment pas normal...
je me disais que peut-être quelqu'un avait eu le même problème que moi...
en tout cas encore merci Dédé
Carobou
Si tu y vas comme ça, tu vas revenir avec ton problème!! (si tu demandes si c'est normal)
Tu retournes voir le vendeur car CE N'EST PAS normal.
Qu'une petite monture soit "flexible" c'est une chose, mais qu'elle aie du jeu, c'en est une autre...
J'ai été voir mon fournisseur, je lui ai expliqué le problème, je dois lui ramener la monture pour vérif' si vraiment c'est grave, elle sera changé, en regardant les autres montures en magasin, j'ai pu constater par moi même que ma monture avait vraiment du jeu.:confused:
Fiontus> mon fournisseur est quelqu'un de sérieux et je crois que je peux lui faire confiance et c'est d'ailleurs pour cela que je n'utilise pas le terme vendeur car il est plus qu'un simple vendeur. Il m'a d'ailleurs montré comment devait être la flexibilité de la monture.
Syncopatte> je prends soins de mon matériel (vu le prix de chaque éléments... il vaut mieux) et jouer aux molettes freins déssérrés, non. Pourquoi? ca fait-il la même chose, cela créer du jeu?:?:
merci pour vos conseils, je vais ramener la monture certainement vendredi et je vous tiens au courant aprés pour la suite des événements...
Ciao
Carobou
  • 1 mois plus tard...
aprés un mois et demi, j'ai finalement ramener ma monture chez le spécialiste et là... plus de probléme détectable RRrrrrr..., j'y comprends plus rien... loi de Murphy paraît-il... :p
un petit resserage c'est quand même avérré nécéssaire.
j'avais l'impréssion qu'elle sautait un cran mais de retour à la maison maintenant elle force un peu puis ce relache d'un coup... (axe horaire)
Bizarre bizarre, je retourne chez le spécialiste en octobre car je peux observé malgré tout, on vera ca aprés les congés...
Ciao
Carobou
J'ai eu ce problème avec un 114/900 goto de chez Meade... on avait accidentellement forcé un mouvement du tube, et il s'est avéré que la vis sans fin était fichue.
Je me demande si une des causes du problème ne serait pas une déterioration de la mécanique à cause d'un mauvais équilibrage? (dans le cas d'un gros 150/750 sur la petite monture)
Pour voir la vis sans fin, il faudrait que je démonte le petit cache tenu par 2 vis et est-ce que la garantie fonctionne aprés démontage, je suis pas sûr ... alors je vais quand même attendre de ramener la monture en octobre...
Peut-être ai-je forcé sur la monture mais il ne me semble pas... un mauvaise équilibrage peut-être que je ne suis pas encore au point mais normalement quand je mets le tube et que je déserre les points de fixation elle ne penche pas plus d'un côté que de l'autre.
en tout cas merci du conseil
Carobou
