J'espère qu'il y a encore du monde branché sur ce sujet dans lequel je vais essayer de me glisser.
Je suis un débutant qui n'a pas encore acheté son matériel mais qui a déjà bien fait le tour de l'essentiel grâce aux conseils précieux du forum et autres.
Je me suis décidé pour un Dobson Kepler 300/1500 GSO (donc azimutal)
Parmi les raisons de cet acquisition : la possibilité d'installer le Kit EZ Push to de Romer et un upgrade vers la fonction GOTO
J'ai besoin des lumières de ceux qui ont l'expérience pour être sûr de ce que j'aurai à faire.
J'ai compris que le kit Push to devait être préalablement installé pour ensuite être upgradé en GOTO . VRAI ?
Le Strock 250 est bien azimutal ?
Les informations fournies par Romer sont un peu légères (bien qu'il soit très réactif), heureusement qu'il y a le blog de HPSPT que je m'emploie à décoder comme je peux.
J'ai visualisé quelques vidéos qui donnent une impression de simplicité mais je m'en méfie.
Cette installation est-elle à la portée de quelqu'un qui bien que bon bricoleur, n'est pas un spécialiste de l'électronique ?
Apparemment Romer ne possède pas toutes les pièces nécessaires en stock. VRAI ?
Doit-il réassortir son stock ou doit on se démerder pour les trouver et savez-vous où ?
Si je réussis cette installation, en reconnaissance des services rendus, je promets de faire un topo de vulgarisation partant de la commande jusqu'au montage pour ceux qui comme moi, sont un peu comme une poule devant un couteau.
Merci d'avance pour votre aide
Il n'est pas obligatoire d'installer le Push to avant d'installer le Goto (je l'ai fait parce que quand j'ai acheté le Pushto, le Goto n'était pas encore disponible.
Le Strock 250 est azimutal : un Dobson "classique"
A mon avis on peut faire ça sans être un spécialiste de l'électronique. La première chose à faire, c'est de trouver un moyen pour installer correctement les moteurs pas à pas Az et Alt pour entraîner le télescope sans jeu...
Romer peut fournir à peu près tout mais certaines pièces ne sont pas toujours en stock chez lui.
Pour les moteurs et les contrôleurs, c'est facile (je fournis des liens).
Pour le montage mécanique des moteurs : poulie courroie, tôlerie... ça dépend du télescope...
Il faut quand même évidemment maîtriser un peu l'électronique, la mécanique, Android et... l'astronomie 🙂
http://spt06.perso.libertysurf.fr/ezgoto.htm
Modifié par hpspt
il y a 23 minutes, hpspt a dit :
Merci pour la réponse
Ce que je ne pige pas c'est que sur le site de Rome, il est dit textuellement que le Push to doit être déjà installé. Quelque chose qui m'échappe...
De toute façon, je ne me lancerai pas la dessus tout seul. Ma question vise d'abord à m'assurer auprès des utilisateurs que c'est réalisable et que ça fonctionne bien.
Il y a 1 heure, Institut a dit :
Le EZ GOTO upgrade kit permet de transformer un Push to en Goto (et nécessite évidemment d'avoir installé un Push to.
Le EZ GOTO kit ne nécessite pas l'installation du Push to préalable...
il y a une heure, hpspt a dit :
Une vidéo (pas toujours très lisible) du machin
Merci pour les infos mais hélas, je dirais, même pas lisible du tout pour ce que je cherche. J'aurais voulu voir le détail du matériel une fois monté. Mais j'imagine à peu prés et je devrais pouvoir trouver ça sur YouTube
D'ailleurs j'ai trouvé ceci qui laisse penser à un montage assez simple
https://m.facebook.com/Romer-Optics-Limited-Company-1704227106468587/videos/ez-goto-lite-installationthe-clip-demos-how-to-install-motors-and-gears-on-the-d/355181023179238/
et celle là
https://m.facebook.com/Romer-Optics-Limited-Company-1704227106468587/videos/the-feasibility-of-goto-on-gso-dobsonian/2335414223453855/
Juste trois questions supplémentaires :
Je ne trouve pas de traduction pour le terme de "NOTORS" employé avec les drivers (courroies d'entraînement ?)
Quel est le coût global du kit (environ)?
Quel type d'alimentation faut-il ?
Modifié par Institut
il y a 18 minutes, hpspt a dit :
C'est pour moi une information très importante qui répond à des questions que me posait le catalogue de Romer
Il y a 1 heure, hpspt a dit :
Fait gaffe au lustre !  😉
Genial, reste un test sur le véritable ciel. Encore bravo. 🍾
il y a 42 minutes, Le Den a dit :
J'ai fait un test sur le véritable ciel hier soir : Saturne, Jupiter, M57, M13 mais je ne l'ai pas filmé...
et celle là
NOTORS : connait pas
le kit avec les moteurs, contrôleurs sans la batterie doit revenir à 200€ environ
alimentation : 12V 2A mini (l'intensité maxi dépend des réglages moteurs qui dépendent de la construction, de la mécanique et de l'équilibrage...
Comment alimentez vous votre Strock ?
Est-ce qu'une batterie externe 30.000ma conviendrait selon vous ?
"batterie externe 30.000mA."
Ce n'est probablement pas 30.000mA mais 30.000mAh ce qui est largement suffisant
Il manque la tension (en V, 12V mini)
En résumé : batterie ou alimentation minimum :
Tension :12 V (sinon, en dessous le kit fonctionne mais pas les contrôleurs)
Courant max (cas d'une alimentation) 2A max mini (sinon pb moteurs) 4A de préférence
Capacité (cas d'une batterie) : 3Ah mini (pour 4h d'observation), 7.2 Ah de préférence (ou plus)
il y a 8 minutes, hpspt a dit :
Que c'est précieux tout ça.
Juste un éclaircissement, 2A max mini ???? je suppose 2A mini et 4A de préférence
Après, j'arrête jusqu’à ce que j'installe et là je reviendrai probablement pour abuser de vos connaissances.
Ce forum est une aubaine
Il y a 4 heures, hpspt a dit :
Bonsoir, as tu trouvé les objets rapidement et avec quel champ ? Et le suivi était-il correct ?
Merci Denis.
Bonjour tout le monde :be:
Et désolé de mon retard, les notifications n'ont pas fonctionnées :confused:
@Institut, dans ton cas, le kit EZ Go To est prévu pour ton  dobson. Donc la partie adaptation mécanique est limitée.
Pour la partie électronique, je n'y connais rien non plus, mais normalement avec de bonnes indications, on doit arrivé à brancher tout cela(je l'ai fait sur le système Arduino(très complexe), de ma plateforme équatoriale).
Ma commande est partie hier de chez Eric Romer.
A savoir : L'adaptateur EZ Go To(upgrade), vu que j'ai déjà l'EZ PUsh To.
                  Les supports moteurs et les glissières pour les moteurs.
                  La courroie en conséquence, par rapport à mon dob, et aux adaptations que je compte faire.
                  Les 2 poulies pour les moteurs.
Le site ne doit pas être à jour, car il m'a fournie les supports de moteurs, les glissières et les poulies, alors que sur le site c'est noté en rupture de stock. Tout à été géré par mail. Il est très réactif et très à l'écoute.
De mon côté, j'ai commandé sur Aliexpress, les moteurs (Nema 17 et Nema 23) et les drivers. J'ai opté pour des drivers DM542 en en parlant avec Eric Romer, mais d'autres sont possibles. 2 ou 3 autres bricoles comme des fils, gaine pour fils et pattes de fixation.
Bien faire attention de comparer les prix de tout le matériel sur Ali, pour avoir le meilleur prix.
Chez Romer, en comptant le port, j'en ai eu pour 184 Dollars. Je n'ai pas encore eu le compte exacte en Euros. Il y a sûrement un "change" à régler. Normalement, pas de douane.
Chez Ali, j'en ai eu pour 87€
De mon côté, mécaniquement, j'ai pas mal de boulot en espérant avoir fait les bons choix pour que cela fonctionne du premier coup ;)
J'ai viré ma plateforme équatoriale intégrée et réinstallé l'EZ Push To qui fonctionne très bien :pou:
Suite d'ici une dizaine de jours, j'espère.
Il me reste aussi le problème du bruit des moteurs @hpspt. J'aimerai des moteurs silencieux comme chez Mr Stellarzac :wub:
Pat
il y a une heure, Patcubitus a dit :
Pour information, @FS2le créateur du TeenAstro (une solution "open source" de motorisation de telescope équatorial et altazimutale, lors d'une présentation de la solution lors d'un live discord d'Astro-FR, conseillait de résoudre d'abord les problématiques mécaniques avant de passer sur la partie motorisation.
Modifié par Axeldark
il y a 58 minutes, Patcubitus a dit :
Je croyais que tu faisais la sieste. 😉
Beau chalenge d’installer ce système sur ton gros Dobson, je vais suivre de près cette modification. Pour l’instant l’application pour I-Phoune n’est pas disponible, donc j’attends…
il y a 25 minutes, Axeldark a dit :
Oui, tout à fait !
Maintenant normalement l'AZ ne devrait pas poser de problème. Pour l'ALT, je sais comment je vais faire ! Mais pas si cela va fonctionner comme il faut  ! C'est aussi ça "le charme" de "bricoler". Trouver des solutions, sans être sûr du résultat final. L'expérimentation ! Faire fonctionner nos petites cellules grises, comme aurait dit Hercule Poirot. ;)
De toutes manières, tu penses bien que j'au prévu un plan B et même un C  ;)
il y a 24 minutes, Le Den a dit :
:lol:
Comme j'ai été obligé de changé de smartphone, je pars sur Android 11, avec mon nouveau smartphone. J'en ai parlé à Eric.
L'I phone ne me servait que pour l'EZ Push To.
Quasi néophyte, je me rends compte que l'information sur la question est très parcellaire, incomplète, en anglais, pas forcément à jour (ex stocks de Romer), bref, qu'il faut compter sur ceux qui ont mis les mains dans le cambouis pour mettre de l'ordre dans tout ça et éviter l'ouverture de sujets redondants.
Je ne sais pas ce que vous en penserez mais je suis dit que ce qui serait particulièrement bienvenu, c'est que ceux qui ont (auront) installé un upgrade Goto sur un Push To d'une part et ceux qui ont installé un Goto Lite créent deux sujets spécifiques classés en topo et dans lesquels ont pourrait suivre pas à pas les opérations
- matériels nécessaires
- les meilleurs sites d'achat et le prix, coût éventuel du transport
- le montage avec les directives, précautions à prendre (selon les types de télescopes concernés)
- les essais
A propos du EZ GOTO .
Je confirme ce qu'on écrit certains :
Il faut d'abord résoudre les problèmes mécaniques entrainement, moteurs, courroies, poulies, tendeurs, équilibrage....
Puis les problèmes électriques : choix du moteur, contrôleur, alimentation, connecteurs.
Puis les problèmes "informatiques" : application Android, Téléphone ou tablette, réglages...
  • Merci / Quelle qualité! 3
Il y a 2 heures, Patcubitus a dit :
C'est ce que j'ai fait actuellement avec mon abri à toit glissant. On est plus dans le prototype que dans le produit fini. 😆
Une vidéo que Romer vient de réaliser à propos du EZ Goto
(un peu comme la mienne mais en mieux 🙂
A l'usage, le kit EZ GOTO fonctionne bien. Il reste un problème : en mode tracking, selon l'objet pointé, la fréquence de suivi autour de 1 Hz, surtout sur l'axe Az, est bruyante (TOC TOC TOC...) (on entend bien ce bruit sur les vidéos ci-dessus) et peut créer une vibration gênante pour observer dans la monture. Pour éviter ce problème, il faudrait du PWM (comme dans la http://spt06.perso.libertysurf.fr/poncet.htm, ou même du PWM simplifié (je vais demander à Eric Romer). Sinon, une autre solution : remplacer le moteur pas à pas de l'axe Az par un motoréducteur (:15 par exemple) pas à pas. Je pense que ça supprimerait le bruit et les vibrations. Question, est-ce que le télescope restera suffisamment rapide en mode Goto...?
Si quelqu'un a une autre idée...
Je viens de tester rapidement : j'ai remplacé (avec un serre-joint) le moteur pas à pas de l'axe Az par un motoréducteur (:15) pas à pas.
Résultat :
  • la fréquence de tracking est beaucoup plus élevée (évidemment)
  • Le bruit est beaucoup plus faible (on remplace un TOC TOC TOC par un ronronnement)
  • Les vibrations ont à peu près disparu et le mouvement est très lisse
  • MAIS:
  • Le télescope est devenu très lent en GOTO
  • On ne peut plus pousser le télescope à la main en débrayant (puisque le motoréducteur, contrairement au moteur pas à pas, n'est pas réversible. Et ça, c'est bien embêtant...
  • http://spt06.perso.libertysurf.fr/ezgoto.htm
  • Snif, c'est trop triste 2
Il y a 2 heures, hpspt a dit :
Merci pour tes retours et tes vidéo!
Ne penses tu pas pouvoir baisser ces vibrations en diminuant la longueur des tiges filetées qui servent de piétement?
Je vais essayer mais ça m'étonnerait. A noter que je peux dévisser autant que je veux ces tiges filetées jusqu'à descendre le trépied en bois à 1 cm du sol...
