Alimentation de haut en bas :
Tension V
Intensité instantanée A
Puissance instantanée W
(A noter que, grâce à l'astuce du ressort qui pousse le rocker, le couple de rotation est faible, donc le courant maxi des moteurs est réglé bas : 1A et la consommation moyenne est relativement faible).
En théorie, avec une batterie 7Ah, on pourrait tenir plus d'une douzaine d'heures.
Ca concerne une batterie 24V.
Quand j'aurai reçu le convertisseur 12V->24V, la consommation va doubler (un tout petit peu plus mais le rendement est bon)
mais avec une batterie 12V 7Ah ça fera encore 5 ou 6h d'utilisation...
Modifié par hpspt
Bonsoir
Je suis en train d'observer Saturne...
A Tictactoc qui me demandais combien de temps l'objet reste dans l'oculaire.
En ce qui concerne Saturne (sur l'écliptique: la pire des conditions)
Saturne reste environ 20 mn dans mon oculaire de 10mm.
Ceci dit, c'est un problème de réglage du télescope.
A propos de réglage, c'est bizarre mais la version Dual Speed de l'application Android EzGoto
est nettement moins pratique que la précédente pour régler les offsets.
Ou alors, il y a un truc que je n'ai pas compris.
J'ai demandé à Eric Romer...
  • J'aime 3
20mn.
Je ne pense pas revenir à la version antérieure.
Je suis en train de discuter avec Eric pour la nouvelle méthode d'offset....
Bonjour tout le monde :be:
En AZ, j'ai changé le moteur Nema 17 par un Nema 23.
Ça fonctionne presque bien, mais ce n'est pas suffisant pour continuer l'expérience.
Ça force tellement, que tout le système où est fixé le moteur vrille, et du coup, cela patine par moment. Pas beaucoup, pas longtemps, mais je ne pense pas que cela marchera correctement à cours termes. Ça va rapidement user la courroie.
Le poids de mon tube étant seul en cause.
Il faudrait un système d'engrenages pour que cela fonctionne.
Je vais en informer Eric Romer (qui n'est bien sûr pas du tout en cause), pour qu'il ai un retour et puisse amélioré et mieux cerner les demandes pour ce Goto.
Pour l'instant, je vais remettre le Push to.
Le Goto servira peut être pour un autre projet.
Merci à tous pour vos conseils et idées.
Très content que de ton côté cela fonctionne bien Hubert :pou:
Pat
  • Snif, c'est trop triste 2
A propos du problème de Patcubitus.
C'est bizarre que les efforts soient aussi importants en Az avec des roulements.
Il serait intéressant de mesurer le couple : par exemple la force horizontale à appliquer au niveau de l'oculaire pour faire tourner le télescope moteur éteint ou sans moteur ou sans courroie.
Personnellement, je suis très satisfait de mon astuce de ressort qui me permet de régler le couple à la valeur que je veux (environ 60g au niveau de l'oculaire). Certes mon télescope est nettement moins lourd mais j'ai des patins Teflon et pas de roulements à billes.
Pour info le Dual Speeds marche bien mais la procédure d'offset est moins bien qu'avec l'ancienne application.
Je vais essayer de convaincre Eric Romer de modifier l'application pour proposer les deux méthodes d'offset
Et re pour info je suis en train de refaire le support du secondaire qui bougeait trop (surtout quand je mettais ou j’ôtais la protection du secondaire.
Si certains ont des astuces pour protéger le secondaire "sans le faire bouger".
http://spt06.perso.libertysurf.fr/ezgoto.htm
Hubert
Modifié par hpspt
Eric Romer vient de m'envoyer une version Android EzGoto Dual Speeds corrigée.
Je viens de tester rapidement : l'offset fonctionne très bien (comme l'ancienne version)
Eric Romer a des défauts (doc utilisateur insuffisante, à mon avis) mais il y a du suivi client !
Modifié par hpspt
Le 18/11/2022 à 12:58, hpspt a dit :
Avec les roulement à la place des patins en teflon, le dob est incroyablement plus fluide, mais ça ne suffit pas.
Comme j'avais prévu un moteur Nema 23, avec plus de couple aurait mieux fonctionné. Et effectivement  c'est beaucoup mieux, mais pas suffisant.
Vu la largeur de mon dob, tout le poids est sur les tourillons directement, sur le rocker et les roulements positionnés sur la base du dob.
Entre le rocker et la base, je n'ai que 3 mm. Pas facile à caser un ressort. Surtout que ça va m'obliger à revoir une fois de plus la hauteur pour l'emplacement de l'aimant AZ. Ça se joue au mm près comme tu le sais.
En plus, mon ALT à cause de la courroie et des roulements (peut être) n'est pas assez précise, et je n'arrive pas à mettre la polaire au centre de l'oculaire(ça c'est con ! :b:). Ce qui m'obligerai à refaire tout le système avec un entrainement à "secteur" lisse avec cable (genre Stellarzac).
J'étais prêt à le faire si mon essai de moteur Nema 23 avait été concluant.
Raz le bol de bricoler mon dob, et de faire des trous partout :D, rattraper les mm à droite, à gauche. Il faudrait refaire une base et un rocker pour être parfait.
Comme j'ai d'autres projets astro en tête, pour le moment je laisse tomber.
Ça a été quand même un très bonne expérience où j'ai appris beaucoup.
J'ai envoyé un mail à Eric Romer pour lui expliqué l'histoire de poids et le remercier d'avoir été toujours là pour m'aider.
Le Push To va donc se remettre à chauffer dès que les nuages se feront la malle. ;)
Et je continue à suivre ce fil, bien sûr !
Pat
il y a 29 minutes, Patcubitus a dit :
Domage mais je comprend très bien. Déjà c’est pas si facile d’adapter le push to, mais le goto c’est autre chose, surtout avec la taille de nos télescopes. Tu remettras ta table dessous, elle au moins elle fonctionne correctement.
Pour nous c’est ce soir 😉
Bon ciel a toi aussi Denis
En réponse à Patcubitus et pour info, entre le rocker et la base je n'ai pas grand chose non plus : 5 ou 6 mm : pas de quoi mettre un vrai ressort.
Du coup j'ai fait un gros trou dans le rocker pour laisser passer le ressort.
Et j'ai fixé, avec des entretoises, une plaque en alu sur laquelle le ressort s'appuie. (sur la face supérieure de la base du rocker)
Ça me permet de gagner l'épaisseur du rocker et des entretoises pour le ressort.
Ça tombe bien : sur le module du kit EzGoto (et le Ez Pushto) il reste pas mal de place...
En plus les entretoises me permettent de régler la pression du ressort et donc la pression qui reste sur les patins.
Il y a 2 heures, Le Den a dit :
il y a une heure, hpspt a dit :
J'ai été obligé aussi de creusé dans la base pour mettre l'EZ Push To. Pour que le tube passe. Et creuser en dessous de la base pour pouvoir mettre la vis avec aimant de L'EZ Push To. :s
Du travail de précision au mm près, mais au feeling à la perceuse à main... Et ça marche !
Et oui, j'avais le même problème alors j'ai entièrement refait le rocker un peu plus haut. Maintenant j'ai assez de place pour mettre tout le bazar: module,  contrôleurs platine moteur et moteur, connecteur régulateur et bientôt convertisseur....
Voilà j'ai à peu près terminé avec l'EzGoto de Eric Romer
De nuit, une fois l'offset corrigé sur Jupiter, après l'avoir centré dans un oculaire de 10 mm, il faut environ 45 mn pour qu'elle sorte du champ.
Tout fonctionne : pas de vibrations, pas de bruit, on peut corriger l'offset facilement et précisément...
L'application Android n'est pas très ergonomique mais elle fonctionne bien.
Ce qui manque c'est de pouvoir enregistrer tous les paramètres : position du capteur, apprentissage moteur.... pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois.
A noter que je n'ai pas testé la fonction PEC Encoder qui permet de construire une table de correction de l'angle Azimut.
Je conseille de refaire l'offset chaque fois qu'on pointe un nouvel objet (surtout s'il est éloigné du précédent) : ça augmente progressivement la précision du système.
Il ne me manque plus qu'à ajouter le convertisseur 12V -> 24 V qui me permettra l'utilisation sur la batterie de la voiture ou à peu près n'importe quelle source de tension entre 5 V et 30 V DC.
C'est de loin, je pense, la solution Goto Dobson la moins chère du marché.
Hubert
Bonjour à tous.
Je viens de mettre en ligne encore une vidéo commentée d'un peu plus de 9 mn sur l'utilisation du EzGoto 256 micropas (de jour en intérieur).
  • Merci / Quelle qualité! 5
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour. Le kit marche bien, j'ai installé le convertisseur 12V->24V, surtout pour pouvoir le faire marcher sur la batterie de la voiture.
Eric Romer n'a pas sorti de nouvelle version Android Dual Speed. Son application n'est pas très ergonomique mais une fois qu'on l'a comprise, elle est assez facile à utiliser.
Il y a un un détail que je voudrai améliorer sur mon télescope : le niveau à bulle 2 axes a un rayon de courbure trop petit, j'en cherche un beaucoup plus sensible pour régler le télescope parfaitement à l'horizontale.
Si quelqu'un a une référence.
En ce moment, météo pas terrible et pas beaucoup d'observations...
il y a 30 minutes, tictactoc a dit :
Salut, et effectivement, Bonne année 😄
J'attends encore la réception des miroirs ''Zen'' et le porte-oculaire, mais le tube et sa monture sont en bonne voie !
La motorisation et le Kit sont en commande, donc on verra à la réception du matos !
J'avance comment dire..... tranquille !  😉
Ps: Ok, merci pour le conseil, je passe commande pour le premier convertisseur .
:pou:
Bonne continuation
Et bon ciel
Poulie courroie crantée :
Non, désolé, j'ai pioché ça dans mes stocks...
Il faut qu'elle ait le même pas que la courroie et soit plus large.
La référence que vous indiquez me parait avoir un pas beaucoup trop petit : s'il y a des frottements ou un télescope lourd, la courroie va sauter.
Celle que vous indiquez a un pas de 2mm.
La mienne a un pas de 6.35mm.
Je conseille le pas le plus grand possible, et, évidemment, de ne rien commander tant qu'on n'a pas trouver le couple poulie et courroie (à la bonne longueur).
pour info, j'ai utilisé cette courroie :
https://www.123courroies.com/courroies-dentees-extra-large-xl-de-pas-508-mm/82041-courroie-dentee-430xl025.html
  • 1 mois plus tard...
