bonjour à tous,
voilà mon problème, je possède une lunette SVBONY sv503 (80ed), je fais du ciel profond avec, via le correcteur/reducteur 0.8 et mon apn Canon 550d. dans cette config pas de soucis de MAP.
je me suis porté acquéreur d'une charmante Barlow SVBONY 2" 2x ED, à ce jour et quelque soit le montage que je tente impossible de faire la MAP en direct foyer. l’allonge du PO est trop courte. la MAP se fait si je déploie le PO au max et si sort une bonne partie du tube de la barlow pour la bloquer avec les vis de serrage, je vous laisse imaginer le poids, la flexion et les gouttes de sueur sur mon front engendrés par ce montage....
du coup, je pense à 02 solutions :
1- soit l'ajout d'un renvoi coudé en 2", j'aurai alors le montage suivant -> PO - RC - BARLOW - APN (sans parler du correcteur si besoin, mais pour faire des galaxies je peux m'en passer)
dans ce cas là je me pose quand même la question de la stabilité du système avec la barlow et l'APN en suspension sur le RC...?!?
2- soit l'ajout d'une bague d'allonge .... soit au bout de la Barlow en M48 ou soit directement sur le tube du PO avant la bague de serrage, mais là c'est quoi le filetage?
idem sur la rigidité du système?
merci de m'éclairer et de me donner vos retours sur vos montages
bon ciel à tous
le mieux en photo, c'est tout vissé et linéaire (pas de renvoi coudé).
A partir de là, à toi de voir ce qu'il te faut comme bague, ne connaissant pas ton matos, difficile de dire quel filetage il y a dessus.
Il n'y a pas de standard, si ton PO accèpte le 2", il y a des chances que ce soit du M54, mais il y a des variantes (j'ai du M53 sur un PO, du M54x1 sur un autre, tu peux avoir du M54x0.75, du M63 et certainement d'autres, mâle ou femelle).
Pour la barlow, il y a une distance barlow/capteur à respecter, si tu la met trop en avant du capteur tes images ne seront pas bien belles ;)
