Kit GOTO Neq5
Grandicarlos
Voila mon problème : ayant bien lu la notice de ce kit, j'ai remarqué page 26 que je pouvais observer la lune ou autre chose grace à la fonction Suivi sans faire l'étalonnage.
J'ai donc, avant d'initialiser la raquette placé le tube en direction du Nord ( magnétique ou vrai ? ) Merci de me le préciser ( pas vu sur la notice ), une fois la raquette prête, j'ai cliqué sur Suivi,
puis sur Déplacement lunaire qui s'est affiché en sombre et puis plus rien !
J'ai donc par déduction placé manuellement le tube sur la Lune et me suis aperçu qu'elle disparaîssait  = les moteurs devaient être à l'arrêt !
Ai-je oublié une action, merci à vous de bien vouloir m'éclairer à ce sujet .
Bien cordialement.
Il y a 7 heures, Grandicarlos a dit :
Quel est l'instrument (le tube optique est-il lourd pour la monture ?) et comme le kit GT est-il alimenté (piles, batterie, secteur via transfo) ?
C'est un 200/1000 Skywatcher livré complet alimenté avec booster 28000 mah. Normalement, il fonctionne très bien en étalonnant !
J'ai clique sur enter et puis rien ! Bon, je devrai vous répondre avec mon PC car, avec le mobile c'est vraiment Merdique
Fx,
il y a 5 minutes, Grandicarlos a dit :
28 000 mAh ne serait-ce pas sous 3,7 V ? Est-ce une batterie LiPo ? Plusieurs Fil ont déjà traité cette situation sur WA.
Si la tension "12V" est générée par le regroupement des cellules par 3, (cas des booster cheap) vous n'avez en réalité qu'une FEM de 11,1V après les premières minutes de fonctionnement, desquels il faut retirer la chute de 0,7V due à la diode d'entrée sur la carte mère de la monture. Cette diode lutte contre l'inversion de polarité. Vous vous retrouvez alors avec une tension efficace max de 10,4 V. Cette tension est insuffisante pour assurer un fonctionnement correct de la monture, ce d'autant que la chute de tension supplémentaire liée à l'intensité quand les deux moteurs fonctionnent est encore plus importante.
Essayez pour tester avec une alimentation secteur 12/3A de qualité et dites nous si les effets persistent.
Ney
  • 3 semaines plus tard...
Merci pour ces conseils, je ne suis pas calé du tout en électricité 12 volts. j'ai une alimentation secteur 12/5A.
De toute façon, je viens de mettre une annonce pour me séparer de ce Kit qui je pense est plutôt réservé à l'astrophoto.
