Question lonfitude-Latitude
lucky09
Pour bien initialiser le goto des nouvelles montures il faut saisir les coordonnées du lieu (Longitude et Latitude) ....
Donc pour obtenir les coordonnées de mon lieu d'observation j'ai sortie mon iphone ... et là je suis tombé sur un truc un peu incompréhensible ...:
L'application donne une valeur pour la longitude et pour la latitude et l'application "Plan" en donne une autre valeur. Dans mon cas longitude 42.57 dans l'application boussole et 42.96 dans l'application "Plan"
Idem pour la latitude ... il y a un décalage.
Alors quelle paire de coordonnée prendre ? Je suis donc allé vérifier sur google maps et geoportail qui donnent eux aussi 42.96.
Les diverses applications téléchargeables PS Align, SA Console, Astro Kit elles semblent recuperer la valeur de l'application "Boussole" ....
J'avoue ne pas trop comprendre et ne plus savoir à quelles coordonnées je me trouve , 🙄.
Je sais qu'il existe plusieurs systèmes de coordonnées,  De plus je me trouve dans une région très mal couverte d'une point de vue GSM ce qui pourrait être un début d'explication ....
Mais alors quel paire de coordonnées utiliser pour son GOTO ?
Merci,
Merci, je ne connaissais pas ce site, et là je tombe également sur les mêmes valeurs que Google Maps et l'application Plan ....
Je commence à me demander si l'achat d'un module GPS pour les montures ne serait pas pertinent ....
Merci,
Franchement, un module GPS est ABSOLUMENT INUTILE. On n’a strictement pas besoin d’une telle précision pour faire la mise en station avec nos engins. Vous dépensez votre argent pour rien et ça fait une source de panne supplémentaire.
Une précision de 1 degré sur la longitude est largement suffisante (ça ne fait que 2 minutes sur l’heure de la Polaire, c’est inférieur à la précision de la mise en station au viseur polaire qui est plutôt de l’ordre de 10 minutes, voire 5 si on est très très précautionneux). L’alignement sur 3 étoiles fait le reste pour le Goto. Pour la mise en station, une dérive avec PHD ou Sharpcap permet d’ajuster le décalage.
Pointer sa position sur une carte Google ou mieux, Geoportail (c’est français) suffit largement et c’est gratuit, ou encore sur le GPS de votre téléphone (voire de la voiture si elle en a un). Pour mémoire, 1° de longitude au niveau de la France ça fait environ 60 km, et 1º en latitude env. 110 km. Donc avez vous vraiment besoin de la précision à 5-10 m des modules GPS qu’on veut vous vendre à prix d’or pour votre télescope ?
Apres, vous faites ce que vous voulez de votre argent… être geek, ca s’assume !
  • Merci / Quelle qualité! 2
  • Gné? 1
Oups .....
Je ne fais que me poser des questions, afin d'essayer de comprendre, n’étant pas spécialisée dans la cartographie et dans l’interprétation des mesures ...
Je constate que je j'ai deux valeurs différentes pour un même point,  que je ne sais pas interpréter du coup je me dis que potentiellement je peux avoir des erreurs qui en découle .... du coup je me dis "peut être que un module GPS  te permettrait de faire le sélectionner la valeur qu'il faut  à ta place", c'est tout . Apparemment je me trompais et je vous remercie de vos précisions qui m'apprenne quelque chose ... et vont m’éviter des dépenses apparemment inutiles ....
Merci,
Re ... Bonsoir,
En regardant le site proposé par Mahou, je crois que j'ai compris ....
Il ya les coordonnées decimales et les coordonnéees DMS (Degre Minute Sec) ... tout betement !
Donc l'application boussoles donnent les coordonnées DMS tandis que l'application plan donne les coordonnées Decimales ............ Fallait savoir ! Donc je supute que pour nos cheres montures il faut utiliser les coordonées DMS ... donc celles de l'application boussole ! OUFFFF
Merci,
Il y a 10 heures, lucky09 a dit :
Regarde mieux : ce ne serait pas 42°57' et 42,96° ? C'est la même valeur, mais écrite différemment.
En effet, 42,96 ° = 42° et 96 centièmes de degré. Ça fait combien de minutes, 96 centièmes ? 0,96 x 60 = 57,6. Bon, ils ont arrondi : 42°57'.
Il y a 8 heures, lucky09 a dit :
Ah, voilà !
Donc fais attention à ce que la monture demande : est-ce qu'elle demande des coordonnées en degrés-minutes-secondes ou bien des coordonnées en degrés décimaux ?
Après, en effet il n'y a pas besoin d'un GPS pour connaître ses coordonnées, on les trouve par exemple sur Wikipédia en tapant le nom de son patelin (et on n'est pas à quelques kilomètre près, loin de là), ou bien sur la plupart des cartes routières (et ainsi on comprend ce qu'on fait).
Merci Bruno pour votre réponse, effectivement je comprends mieux les conversions avec les euros qu'avec les degrés minutes secondes c'est quand même beaucoup plus simple pour mon cerveau 😄
Et voilà donc ou je voulais en venir ... Ma monture demande en degré minute sec, donc les valeurs de l'appli boussoles sont les bonnes, pas celles trouvées sur google maps et autres ... ou alors il faut faire un réglage que n'ai pas fait
Ou alors je suis en traind e me melanger les pinceaux ?
Merci,
Re:
Je confirme c'est moi qui ne sait pas me servir de google maps !
Pardon,
Modifié par lucky09
il y a 28 minutes, lucky09 a dit :
Je pense que tu as compris, mais je préfère préciser : les valeurs des autres aussi sont bonnes (dans le sens  : exactes) mais ne sont pas écrites selon le format demandé par la monture (ce que tu entendais pas « bonnes » je suppose).
Re:
Tout à fait, c'est une erreur de ma part, une est décimale l'autre DMS ... En fait les deux valeurs définissent bien le même point géographique mais sont juste exprimées différemment d’où mon incompréhension et ma question initiale et mes doutes.
Je pensais avoir trouvé l'origine de mes erreurs de pointage ... ben non c'est pas ça  ! Tant pis au moins j'aurai appris quelque chose ....
En tout cas merci,
  • Snif, c'est trop triste 1
