Go-to
pegaze
bonjours tout le monde , voila je ne trouve plus la page qui explique comment doivent etres positioner les lentilles dans une petite lunette.Merci :(
bonjour tout le monde, je voudrais avoir une apréciation des utilisateurs de go-to car j'entends divers avis:
est-ce vraiment fiable?
au niveau de l'astrophoto, est-ce précis?
et quelle adaptation est la meilleure pour le suivi photo longue pose?
existe-t-il une adaptation universelle(tts montures)?
merci pour vos réponses!
ça dépend de beaucoup de paramètres : la monture, le système de goto, le système d'entrainement, la qualité de la mise en place du matériel etc...
même réponse qu'au-dessus.
Les entrainements par poulies/courroies pour éviter le jeu qu'on trouve avec les engrenages, mais il restera celui de la monture.
Tu peux regarder côté picastro qui couvre pas mal de montures sinon va faire un tour chez m42 qui propose des systèmes goto abordable et pour plusieurs types de montures.
Un avis d'utilisateur du Goto "relatif" : Bien pratique pour rechercher des objets faibles. La précision n'est pas fantastique mais fait gagner bcp de temps. La précision dépend des jeux à rattraper provenant des moteurs et de la monture.
Le Goto relatif ne se rapporte pas à une base de données GOTO mais travaille avec un soft comme "carte du ciel".
Tu pointes un objet directement sur la carte installée sur le PC.
Il faut une raquette compatible (ex : compatibilité LX200) avec une liaison PC pour commander la monture.
Le coût est moindre qu'un Goto avec base de données.
Attention a ne pas confondre le goto et la precision du suivi pour l'astrophoto.
Le goto t'ameme plus ou moins precisemment sur l'objet, mais pour l'astrophoto le primordial c'est que la monture suive l'objet le plus precisemment possible pendant une durée la + longue possible (de quelques seconde pour des montures bas de gamme a plusieurs minutes pour les meilleurs).
Ensuite il y a toujours moyen d'autoguidé pour des longues poses, mais c'est d'autant plus facile si ta monture n'a pas d'a coup (j'ai un doute sur l'orthographe d'a cout :be: ).
Certaine monture sont equipées d'un pec qui permet dans certain cas d'ameliorer le suivi.
Pour du planetaire, la qualité de la monture est moins importante car les temps a la webcam sont extremement court.
Par contre pour du ciel profond avec des temps de pose plus long, là la qualité de la monture est primordiale.
Voila, bon choix :hm:
Hervé
J'ai utilisé 2 systèmes GoTo : le Skysensor avec une GPDX et maintenant le Gemini.
Avec ces deux systèmes, je pointe n'importe quel objet sur un capteur de webcam 'donc une zone de 20 x 15 min d'arc, à condition d'une bonne initialisation au préalable.
Donc très utile pour pointer en astrophotographie. Mais tous les systèmes ne sont pas aussi performants...
Le suivi, çà n'a rien à voir même si un système goto ne peut pas être performant si les moteurs et la monture sont de mauvaise qualité.
merci pour vos précieuses précisions, on m'a proposé un systéme d'adaptation de chez M42 optic, assez abordable, mais j'ai un copain qui a été tellement déçu par un meade équipé d'une monture allemande avec goto que j'hésite! ma monture est une vixen GP.pour la photo, j'envisage par la suite l'autoguidage puisque le système le permet!pour l'acquisition j'ai un 300D.
merci à tous
Pour une Vixen GP, il y a le Skysensor et le Boxdoerfer (sous réserve de l'orthographe), vraiment efficace: voir le site de Vincent Steinmetz par ex pour ce système
