Hello à tous,
Depuis peu j'essaie de mettre en route ma petite APO TS 61 EDPH II acquise l'été de l'année dernière, mais non exploitée à cause de la météo pourrit qu'il avait fait.
Elle est associée avec une ZWO ASI2600MM PRO et la tourelle ZWO 7x36 Version II + DO ZWO OAG-L & Tilt Plate ZWO 5mm.
La lunette est équipée d'origine de son correcteur/réducteur ramenant la focale à 274mm. Le backfocus à respecter est normalement de 55mm mais un tour sur le web montre qu'en fait il faut lui mettre un backfocus de 56.5mm/57mm. Grâce à des bagues d'alésage Baader de 1mm +0.5mm + mes filtres Astronomik (épaisseur 1mm) je suis à un backfocus de 56.83mm.
Après deux nuits d'essais, je me pose la question de savoir si le correcteur/réducteur de la lunette n'aurait pas un problème. Bords et coins sont OK mais toute la bande centrale est complètement out en MAP. Et bien sûr si je fais la MAP au centre se sont les bords et coins qui partent en couille !
J'aimerai avoir votre avis.
2022-07-17_00-56-57_LUM_L2_NEG_aberration_view.jpg.e96ec19da222050aa7e4a68eb84cb53b.jpg
La pose est de 5sec sur un champ d'étoiles et voici les trois liens pour voir les images dans leur intégralité aussi bien en normale qu'en négatif :
http://www.poigetdigitalpics.com/Fichiers_Divers/2022-07-17_00-56-57_LUM_L2_-10.10_5.jpg
http://www.poigetdigitalpics.com/Fichiers_Divers/2022-07-17_00-56-57_LUM_L2_NEG.jpg
http://www.poigetdigitalpics.com/Fichiers_Divers/2022-07-17_00-56-57_LUM_L2_NEG_aberration_view.jpg
A++++
Florent
Je ne suis pas spécialiste mais comme j'ai eu un soucis sur ma lunette 50 ed ,TS m'a dit de la renvoyée sav nickel avec correction du chromatisme et réglage de la molette pour la Map.
Voir avec la société où tu as acheté la lulu elle doit être encore sous garantie
il y a 11 minutes, dob250 a dit :
J'ai acheté la lunette neuve chez PierroAstro et oui elle est encore sous garantie un an.
On ne vois pas grand chose sur ta photo, en tout cas j'ai du mal avec les negatifs.
C'est une bande qui n'est pas bonne?
tu manques peut être encore de BF pour le correcteur, du coup si tes bords sont bons, le la bande centrale ne l'est pas., et inversement, ce qui logique.
vu qu'on est pas en format carré, les bande haut et bas ne sont pas visible, mais le défaut de map doit y être aussi, comme pour les cotés.
Il y a 2 heures, Floastro a dit :
Pour avoir pas mal pratiqué ce combo, tu vas devoir jongler avec le BF récalcitrant du correcteur qui effectivement n'est pas à 55mm (perso je suis à 57mm +/-0.05 mm) et le tilt (fort probable) du capteur de la 2600.
Sur tes images, difficile de te dire ou tu en es coté BF, car la map n'est pas au centre du capteur, c'est le premier point à corriger, et ensuite éliminer le tilt résiduel.
Je n'ai jamais réussi à avoir un résultat correct avec des bagues d'épaisseur et le tilt plate d'origine ZWO, pourtant j'y ai passé du temps! Je suis passé sur un CTU Gerd Neumann, en 5 min l'affaire était plié (valeur du BF + tilt). Le CTU à une ouverture max de 1mm, ça te permet d'ajuster parfaitement la valeur du BF au fur et à mesure que tu corriges le tilt.
Par contre avec un OAG, il n'est pas possible de monter le CTU, tu seras trop long, tu ne pourras donc  pas respecter le BF.  A voir chez SkyMeca qui propose le même système de correction de tilt, si ses dimensions sont moins importantes.
Le PO de cette lunette est correct, il est suffisamment rigide pour ton train optique,  un (2)  point vérifier par contre, c'est le bon alignement et le serrage de la cage rotative du PO.
il y a 23 minutes, Steph_2.0 a dit :
Merci beaucoup de ta réponse.
Je peux éventuellement virer le DO ZWO pour y mettre le CTU Gerd Neumann entre le couple tourelle/cam et le correcteur de la lunette.
C'est celui que tu as utilisé ?  : https://www.gerdneumann.net/english/astrofotografie-parts-astrophotography/ctu-camera-tilting-unit/ctu-neigeflansch-m48.html
il y a une heure, Floastro a dit :
Oui c'est ce modèle.
Pour un  montage avec un BF de "55mm", il faut virer le réglage de tilt d'origine de la caméra (-5mm), et visser directement la RAF sur la caméra. En fonction du tirage de l'adaptateur que tu vas utiliser entre le CTU et la RAF, tu sera peut être amené à mettre des bagues d'épaisseur à la sortie du PO de la lunette pour te rapprocher le plus possible du BF idéal, ex : si BF estimé à 57 mm, se tenir légèrement en dessous et utiliser le jeu d'ouverture du CTU pour amener la capteur à la bonne distance du correcteur et corriger le tilt.
il y a 4 minutes, Steph_2.0 a dit :
Ma tourelle ZWO est la nouvelle 7x36 et elle est vissée déjà directement sur ma 2600MM et j'ai viré la plate d'origine de la cam.
OK donc je vais voir pour cette solution et essayer tout ça. Merci. Je vais calculer tout ça. Merci.
