Je fais des tests avec une caméra Marovian sur mon Raspberry PI avec Astroberry d'installer.
J'en suis à la version kstars (3.5.8). J'ai pas encore mis la dernière.
Je lance une séquence de brute. Ca fonctionne
Je lance une séquence de dark. Ca fonctionne.
Mais lorsque je lance une séquence de BIAS, avec un temps d'exposition de 0.010 s cela ne fonctionne pas. J'ai essayé aussi avec 1s, une séquence de 10. Ca ne fonctionne pas.
J'utilise une Morarvian C2-3000A
Avez vous une idée de pourquoi ?
Non, faudrait plus de détails sur l'erreur ou le souci que tu rencontre 🙂 Quelque chose dans les logs?
Mais bon au pire, à moins d'avoir carrément un amp glow visible sur les bias - ce qui est rare - tu n'as pas besoin d'en faire. Suffit de retrancher une valeur qui ne dépend que de l'offset (cf détails et formule ici: https://siril.org/fr/tutorials/synthetic-biases/ ), ça se fait très bien sous Siril, je suppose que ça ne doit pas être compliqué sous PIX.
Je viens d’avoir l’occasion de faire des acquisitions. Il ne semble pas que l’acquisition d’offset soit nécessaire…
  • 1 mois plus tard...
Bonjour Loloco, je viens de lire ton post et je rencontre le même problème pour les bias mais aussi pour les flats. Les Darks et les brutes fonctionnent super bien. Ma configue est presque identique à la tienne à savoir :
Astroberry sur raspberry pi 4
Camera moravian C2 12000 AC
Et utilisation de Ekos via Indi pour la gestion des matériels.
Pour les flats j utilise une boite à flat réglable en luminosité et impossible d avoir un résultat correcte. Les photos sont noires et l histogramme ne bouge pas quelque soit les réglages de temps et de gains. Si quelqu un a une idée... Merci d avance
Pour les biais, pas d'explications. As-tu essayé avec une autre caméra/APN?
Pour les flats, passes-tu par la fonction de calibration, dans laquelle on spécifie un nombre d'ADU maxi avec une tolérance, le temps d'exposition étant recherché par Ekos avant de capturer ?
Bonjour Loloco merci pour ton retour. Oui je passe bien par cette étape de calibration avec réglage ADU, mais j ai compris mon erreur qui en est pas une 😁 je m explique. Comme je n y arrivais pas avec Ekos j ai fait mes FLATS et BIAS avec Sequence Generator Pro et la même résultat pour les FLATS. J ai quand même fait le traitement sous Siril et mon master flat montre bien les défauts à corriger. Donc ma conclusion est lorsque je regarde une photo de Flat sans traitement il est normal que celle ci soit noire et vu que ceux sont des images issues d une caméra il est normal que l histogramme ne fonctionne pas comme pour les images avec un apsc. Je referai le test avec Ekos.
Bon ciel à toi.
