LoloCo Posté 25 juillet 2022 Posté 25 juillet 2022 Bonsoir, Hier j’ai tenté d’utiliser la procédure de mise en station assistée d’Ekos. au départ j’avais une MES avec une erreur de 10’ selon la procédure il faut suivre le segment Jaune avec l’axe de longitude et le segment vert avec le réglage d’azimut (de mémoire). Le hic c’est que mes axes de réglages ne correspondents pas à la direction des dits segment jaune et vert. je le suis donc contenté d’emmener l’étoile de réf sur la cible sans respecter les segments. le résumâtes est que cela améliore les choses. J’ai dû faire 3 ou 4 itérations pour obtenir une erreur <1’ Mais pourquoi donc les segments ne sont ´ils pas bien orienté par rapport à mes axes de réglage ? pour info ma monture est une EQ6R
TonyBANKS75 Posté 25 juillet 2022 Posté 25 juillet 2022 Salut LoloCo, 4 itérations pour passer de 10' à 1' ? Ça fait beaucoup. Pour ma part, je fais une itération dans un sens, vers l'ouest en général, puis une seconde dans l'autre sens, vers l'est. Et normalement ça suffit sauf si le premier décalage est supérieur à 1°, et ça m'arrive parfois 😅 auquel cas une itération supplémentaire est utile. Une dernière est parfois rassurante pour vérifier que c'est bon. Mais il ne faut pas s'attendre a avoir un résultat identique dans les deux sens. J'ai du mal à estimer la variation mais 30", ça me parle, de souvenir. Par contre, que les axes ne soient pas alignés avec ceux de la monture, c'est surprenant. Tony
LoloCo Posté 26 juillet 2022 Auteur Posté 26 juillet 2022 (modifié) Je comprends. Après chaque itération je suis revenu sur l’étoile de départ à savoir Dubhe. Est ce trop prêt de la polaire ? Est ce cela qui expliquerai que les segments ne correspondent pas aux axes de réglages ? Modifié 26 juillet 2022 par LoloCo
TonyBANKS75 Posté 26 juillet 2022 Posté 26 juillet 2022 Dans l'idéal, tu fais ta mise en station au démarrage de ta soirée, donc monture vers le nord, contre-poids en bas. Et là ça doit bien se passer. Je te conseille cette vidéo pour plus d'infos. Si tu n'as pas accès à l'étoile polaire, je te conseille celle-ci : c'est la vidéo de l'ami @gehelem Tony
LoloCo Posté 27 juillet 2022 Auteur Posté 27 juillet 2022 Salut. Merci. je ne connaissais pas la première vidéo. Mais la seconde oui. jepense que je referait un essai ce soir. A suivre… néanmoins je ne comprend pas la non concordances des axes de réglages et les segments correspondants. a suivre …
rmor51 Posté 31 juillet 2022 Posté 31 juillet 2022 Pour ma part je ne comprends pas ton histoire de concordance. Lorsque j'obtiens le triangle, avec la molette de déclinaison je parcours le côté jaune et avec les boutons d'azimut, le côté vert. Point ! De préférence, je fais l'AP sur une étoile proche du méridien sud, rarement sur la polaire. Je trouve la procédure de déplacement plus sûre que sur la polaire. Et j'embraye avec l'Alignement n étoiles par astrométrie. Le tout me prend moins de 5 minutes. Je soigne particulièrement l'horizontalité de la monture.
LoloCo Posté 31 juillet 2022 Auteur Posté 31 juillet 2022 Sur le principe je suis d’accord. Et c’est bien ce que j’ai compris. Mais lorsque j’agis sur l’azimut cela ne suis pas le segment vert et idem pour la déclinaison cela ne suis pas le segment jaune. en tâtonnant j’arrive à faire l’AP à 1’. Mais je fait quelque itération. En fait j’emmène l’étoile choisie dans la cible. mais c’est pas cohérent et je ne comprends pas pourquoi. je ne le fais pas non plus sur la polaire mais sur Dubhe dans la grande ourse. En Ouest et 15 deg puis en Est et 15 deg et ainsi de suite …
rmor51 Posté 31 juillet 2022 Posté 31 juillet 2022 Une fois le triangle de correction affiché, il faut passer en grand écran avec le bouton idoine. On place le triangle sur une étoile brillante. C'est l'étoile de référence. Le point de départ est à l'intersection des segments jaune et violet et il faut amener l'étoile à l'autre extrémité du segment viole, sur la cible. Pour cela, on agit sur l'altitude et l'étoile de référence doit glisser sur le segment jaune jusqu'à rejoindre le segment vert. Puis on agit sur l'azimut pour faire glisser l'étoile de référence le long du segment vert, jusqu'à la cible. Il n'y a pas de problème de correspondance entre la direction des segment et les axes de la monture.
LoloCo Posté 1 août 2022 Auteur Posté 1 août 2022 Je suis bien d’accord avec toi @rmor51 seulement je mets bien une étoile à l’intersection des segments jaune et violet en pointant avec le curseur sur cette étoile. Puis je lance la procédure avec notamment un rafraîchissement de 1 seconde. Seulement quand n’agit sur la l’attitude cela ne suis pas correctement le segment jaune. Je n’arrive donc pas au début du segment vert. Et quand n’agit sur l’azimut cela ne suit pas le segment vert. donc j’agit sur les deux axes de réglage pour amener l’étoile dans la cible. Et je refait plusieurs itérations. ce que je ne comprends donc pas c’est que mais axes d’azimut et de latitude ne corespondent pas bien. j’essaierai de faire des capture d’écran la prochaine fois … y aurais il un paramètre dans Kstars ou Ekos concernant la monture ? Pour éventuellement différencier une monture équatoriale d’une monture altazimutale ? y aurait il une importance à mettre les axes de la caméra en correspondance avec les axe de déplacement de la monture ? Je ne pense pas pour ce dernier point car l’astrométrie faite sur les 3 captures pour l’AP devraient largement suffit à Ekos pour savoir comment s’orienter. Non ?
LoloCo Posté 1 août 2022 Auteur Posté 1 août 2022 Il y a 7 heures, rmor51 a dit : Qu'as-tu comme monture ? EQ6-R Il y a 7 heures, TonyBANKS75 a dit : Et quel type de monture choisis-tu dans ekos ? EQMoD dans la categories Skywatcher une piste selon vous ?
TonyBANKS75 Posté 1 août 2022 Posté 1 août 2022 Bonnes réponses LoloCo ! Bon bah faut chercher ailleurs.... 🤔
LoloCo Posté 3 août 2022 Auteur Posté 3 août 2022 Alors contre toute attente hier soi cela a bien fonctionné. Je ne comprends pas pourquoi les soirs précédents c’était la grosse galère. je me demande si cela vient du fait que j’ai fait de l’astrométrie avec la caméra de guidage et l’alignement avec la caméra de capture. Puisque orientée différemment, selon vous cela peut être une piste ?
TonyBANKS75 Posté 3 août 2022 Posté 3 août 2022 Ah oui effectivement c'est une idée. Mais je ne comprends pas comment tu peux changer de caméra en cours d'alignement polaire. Normalement, à la fin des 3 astrométries, tu fais "continuer" et là tu peux changer de caméra ? Ça m'étonne.... Tony
LoloCo Posté 4 août 2022 Auteur Posté 4 août 2022 Il y a 20 heures, TonyBANKS75 a dit : Mais je ne comprends pas comment tu peux changer de caméra en cours d'alignement polaire. Normalement, à la fin des 3 astrométries, tu fais "continuer" et là tu peux changer de caméra ? Ça m'étonne.... Je me suis mal exprimé. J'ai fait de l'astrométrie sur 2 ou 3 étoiles avec une caméra. Pour me caller sur le ciel. Et après j'ai fait la procédure d'alignement avec une autre caméra. Je ne sais pas si c'est une piste. Car les 3 photos prises pour faire l'alignement polaire font de l'astrométrie. Donc EKOS dois tenir compte de l'orientation de la caméra ayant fait les 3 captures. Je me demande néanmoins s'il peut rester un résidu d'info lors de l'astrométrie faite auparavant de la procédure d'alignement avec l'autre caméra. plus clair là ? 😉
TonyBANKS75 Posté 4 août 2022 Posté 4 août 2022 D'accord, je commence à comprendre. En fait il faut faire l'alignement polaire d'abord et normalement le moindre goto va au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, tu as la possibilité, dans le même onglet que l'alignement polaire, de faire une astrométrie et de laisser le telescope se corriger lui-même en allant tout seul sur la cible. Donc pas besoin de faire un alignement 2 ou 3 étoiles comme on fait avec la raquette.
