Salut les astros,
Je continue à vous présenter mes débuts avec mon petit setup nomade pour la critique.
Après le double amas de Persée, je vous présente cette fois ci la Nébuleuse de la Lagune et la Nébuleuse Trifide prise sous un ciel d'Ardèche.
94x45s + dofs
Askar FMA180, canon 100d dp, star adventurer 2i, traitée avec Siril.
J'ai toujours un problème de Tilt à régler. Les étoiles sont étirées dans le coin inférieur gauche. C'est toujours à cet endroit. Si quelqu'un a une idée de comment je pourrais fixer ca, c'est dommage.
  • J'aime 4
Salut F-Astro
Vu les artefacts autour des étoiles, je pense que tu as dû faire une réduction d'étoiles un peu trop poussée. Ce n'est pas évident à traiter , surtout dans une zone qui fourmille d'étoiles.
A part Siril, tu as d'autres logiciels pour faire du traitement ? Histoire de pouvoir t'orienter potentiellement vers un autre process.
Pour ton problème de tilt, il faut installer une bague de réglage de tilt. Ex : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-m48/correcteur-de-tilt-m48-à-vis-moletées_detail
On 7/27/2022 at 9:03 PM, Discret68 said:
Salut F-Astro
Oui en effet. En zoomant, y a comme u petit halo autour des ètoiles. Faut que je retente un nouveau traitement 😄
Pour le moment, je n'ai que SIRIL et GIMP :)
Merci pour la bague, je ne connaissais pas.
