Hello!
J'ai un souci qui me pourrit un peu mes soirées d'observation. J'ai des oculaires Explore Scientific Maxvision, ils sont donc très très lourds. Mais entre les deux, il y a également un bel écart de poids.
Quand je fais mon équilibrage, je le fais systématiquement avec le plus lourd des deux. Mais si je change d'oculaire en cours de session, il m'arrive d'avoir un sursaut de ma lunette, elle se décale alors et mon alignement est donc foutu.
L'une d'entre vous a-t-il déjà eu le problème ? Avez-vous une idée de comment résoudre ça?
Merci pour votre aide!
Il y a 6 heures, Mahou a dit :
Bonjour. Tu as quel instrument et sur quelle monture ?
Hello. J'ai une lunette skywatcher equinox 120ed sur une monture Orion Sirius go-to.
Dans se cas, tu doit pouvoir avancer ou reculer ta lunette pour rééquilibré suivant l'oculaire que tu utilise.
Tu fait un marquage pour le plus léger et un pour le plus lourd.
il y a une heure, Mahou a dit :
Ça me paraît quand même compliqué de refaire son équilibrage à chaque changement d'oculaire... Ça doit impacter le suivi en plus, non?
il y a 42 minutes, Langdon a dit :
Bonsoir @Langdon,
Le conseil de @Mahou est judicieux et pas si contraignant. Si vous changez régulièrement d'oculaires, c'est que vous ne pratiquez que du visuel, aussi le suivi est beaucoup moins critique qu'en astrophoto. Il est alors très facile de rattraper le décalage.
Cependant, si vous ne souhaitez pas changer de position à votre instrument à chaque changement d'oculaire, vous pouvez prévoir, comme nous le faisons sur nos Dobson, une masselotte magnétique que vous déplacez sur le corps de la lunette pour rééquilibrer. Je n'ai jamais vu le faire sur une lunette, mais essayez pour vous rendre compte de l'aide que cela peut vous apporter. Vérifiez en particulier, si l'ajout de cette masselotte ne déforme pas le tube longitudinalement, ce qui serait délétère pour l'alignement des optiques. Quand vous installez un oculaire lourd, cette masselotte pourrait être à ajouter si vous la placez coté entrée, ou à retirer si vous la placez côté oculaire, ce qui serait le mieux je pense pour le devis poids encore que votre monture peut prendre de la charge (13,6 kgp je crois).
Ney
il y a 58 minutes, Langdon a dit :
Je ne parle pas de refaire l'équilibrage a chaque fois. Juste tu équilibre une fois avec ton oculaire léger, tu fait un repère sur ta queue d'aronde. Puis une seconde fois avec le plus lourd et repère également.
Ainsi tu utilise tel oculaire, tu met ta lunette sur le repère correspondant. Tu auras toujours un bon équilibre et donc aucun impact sur le suivi.
Sur mon C11, je déplaçais un contre-poids additionnel le long de la queue d'aronde. Mais le C11 est très compact et la queue d'aronde très longue ...
