J'ai commencé l'astronomie il y a pas si longtemps (quelques mois), et j'aimerais aujourd'hui me lancer dans l'astrophotographie.
Mon télescope est un Skywatcher 150/750 et la monture / trépieds étaient inclus avec je l'ai pris sur Astroshop.
Au niveau de l'appareil photo comme j'ai pas trop de budget j'ai préféré récupérer celui de mes parents c'est un nikon D3100,
j'ai vu sur Internet que c'était pas mal pour commencer donc je vais m'en contenter mais j'ai un petit problème...
Je bloque au moment du choix entre un adaptateur T ou T2, j'ai regardé sur internet la différence mais je vois pas trop pour être honnete  ^^'
Je fais donc appel à vous pour m'éclairer sur lequel je devrais choisir et les différences entre les deux.
Merci beaucoup !!
En principe, la monture T2, c'était un standard conçu aux temps héroïques par Tamron, un fabricant d'objectifs qui ne construisait pas de boîtiers, et qui a été utilisé par d'autres. La bague du même nom servait donc à adapter cette monture à la baïonnette (ou au pas de vis pour les M42) de l'appareil.
La seule différence entre les bagues T et T2, c'est que la première est d'un seul bloc, alors que la seconde est en deux morceaux, ce qui permet un ajustement en rotation pour qu'une fois montée avec l'objectif, les bagues et leurs repères aient la bonne orientation.
C'est censé être un pas de vis de 42 mm de diamètre au pas de 0,75 mm (le M42 des objectifs a un pas de 1mm), et avec 55 mm de distance entre la surface d'appui du filetage et le plan focal (ce que l'on appelle le tirage optique ; avec le M42, il est de 45,5 mm).
Le tirage optique n'a pas grande importance en astronomie, tant que l'on n'utilise pas un correcteur de champ, aussi les bagues T2 ne sont-elles pas toutes conçues pour respecter les 55 mm, d'autant plus que les objectifs T2 n'ont pas eu un grand succès et sont plutôt des curiosités de collectionneur aujourd'hui : la monture ne permettait pas de transmettre des commandes entre l'objectif et l'appareil.
En conclusion : n'importe lequel est censé aller (je suppose qu'en fait, les fabricants appellent indifféremment leurs produits T ou T2, sans se soucier du vieux standard), mais attention à l'emplacement du plan focal du télescope, car s'il ne sort pas suffisamment, il sera impossible de faire la mise au point. Dans un tube prévu pour la photo, il y a une bague-allonge pour monter les oculaires, et qu'il faut retirer quand on fait de la photo pour la remplacer par la bague T2.
