Bonjour, je suis assez débutant, et je voulais savoir si mon set up n'était pas trop surcharger et avoir quelques conseils.
J'ai une 80ed apo avec correcteur, un 50d defiltrer, une petite lunette de visé avec une caméra zwo (dont j'ai perdu le nom du model) pour le guidage, le tout sur une cg 5 advence goto (goto qui ne fonctionne absolument pas, je ne dis pas non quelques conceils sur là-dessus.) Voilà pour le matos.
Je voulais savoir si mon setup n'étais pas en surcharge (je ne pense pas puisque j'ai fait des test de plus de 3min et on ne voit qu'un filet très léger. Je suppose donc que ce n'est pas surcharger.)
Pour ce qui est de lapn, je me demandais si il ne fallait pas mieux que je le change, bcp de bruit, compliqué de l'utiliser l'été...
Vous pouvez me conseiller quoi, occasion neuf peu m'importe (même si je préfère l'occasion), j'ai un budget allant de 200 a 400€ grand max. J'ai defiltré mon 50d et je me sens capable de le faire pour un autre.
Je me demandais aussi si un caméra était envisageable?
Voilà ca fait bcp de questions j'espère avoir été claire :)
(Je met en pièce jointe mes 2 meilleurs essaie avec tout les deux des dof et avec avec quelques chose comme 3 a 4h pour les deux essaie)
La cg5 est pas toute neuve, tu peux essayer de regarder le firmware (si tu arrives à faire la MAJ), le problème vient peut être de là.
Je le dis quand même : vérifie ton alim, les montures ont besoin de plusieurs ampères pour le go-to, et de beaucoup moins pour le suivi, peut être que tu l'alimente en 500mA.
Pour ce qui est du poids, la cg5 fait ~10kg en astrophoto donc aucun problème ici.
Les APNs sont bruités, on peut pas y faire grand chose. En hiver ça passe mais l'été c'est une galère. Ça vaut pour tous les APNs pas trop cher, j'imagine bien qu'un R3 flambant neuf a pas trop de bruit.
Si tu veux vraiment minimiser le bruit (pas juste avoir une amélioration marginale pour 300 balles), il faut une caméra refroidie. À toi de choisir si tu veux mono (~2K€) ou couleur (~1K€).
On peut aller assez loin même avec un apn, ci joint 2 photos au canon 100d defiltré partiel (le guidage était en carafe sur m42, faut pas regarder les étoiles)
Je te conseille de pousser au maximum ton apn, ça t'entraînera aussi au traitement du bruit et de photos d'un 'mauvais' capteur, et quand tu as assez de budget, de passer sur une bonne caméra dédiée.
Très bien merci des conseils je suis sur secteur donc je pense pas que ce soit l'alimentation je vais regardé du cote informatique.
Pour tes images, tu as quelle configue, et combien de pause ici?
