M57 a la Dsi et K3ccdtools V3
von velasco
Bonsoir tout le monde
Alors voila j ai decouverts K3ccdtools il y a quelques jours ce qui m a permis de reprendre espoir en la dsi
(vraiment beaucoup mieux que le logiciel meade)
par contre j ai quelques soucis
K3ccdtools capture en avi que je n arrive a convertir dans iris
que si je conpresse l avi (dans K3ccdtools) ce qui fait au final
un nouveau avi de 700K au lieu de 70meg (merci la compression)
Si je fais un traitement rapide dans iris (recadrage et addition) de l avi compresser,
mon image final est (enfin je pense) carrement moins bonne que ce que je devrait en tirer vu mon image brute
(en plus compresse en jpg pour eviter d allourdir encore plus mon post)
j ai mis les image dessous
Y a t il moyen de importer dans iris un avi non compresser (dans K3ccdtools)?
d ailleurs si quelqu un a des conseils (tuto ...) sur K3ccdtool et/ou la dsi
et/ou iris
je suis preneur (je pratique pas mal google mais je trouve pas mon bonheur)
image brute
image sorti iris (avec avi compressé) 80 img de 50sec (sisi)
et apres un lege passage dans photoshop
Bonne nuit
A vu de la déformation de l'image, je pense qu'il s'agit de la première DSI couleur, avec ses pixels bien rectangulaires ?
J'ai eu la même surprise...
Quelle est la version de K3CCDTools? De toute façon, seule la 3.x est pleinement compatible avec les DSI.
Je suis presque sûr d'avoir utilisé Iris pour le traitement...
Il s'agit bien de la Dsi I
quand a K3ccdtool c est la V3 (car apparement c est la seule version qui prend en charge la Dsi)
c est vrai que les pixels sont bien carre mais bon y a aussi un pb de M.E.S. (faut pas tout mettre sur le dos de la Dsi, la pauvre, elle a deja assez pb comme ca :be: )
Moi j'utilise bien K3CCDtools pour faire mes acquisitions, ensuite avec IRIS je convertis directement les fichiers AVI sans aucun problème ???
Pourquoi compresses-tu ton AVI ? Je ne comprends pas là ...
achetes une toucam !!!!! ;)
non sans blague .....achetes une toucam. ;)
non j'arrete, peut etre un petit conseil...achetes une toucam ;)
Concernant le problème initial de cette discussion, je viens de trouver ceci (c'est tout frais) :
The AVI files contains the data in the raw format as it was received
directly from the camera. The data from color camera is in Bayer pattern,
which must be decoded into color image. For this purpose you can use the
Input Image Filter - Raw DSI.
You can find the detailed tutorial here (In K3CCDTools website - FAQ/HowTo
section):
http://www.pk3.org/Astro/k3ccdtools_meade_dsi_process.htm'>http://www.pk3.org/Astro/k3ccdtools_meade_dsi_process.htm
Les fichiers AVI contiennent des données dans le format RAW, telles que reçues directement de la caméra. Pour un capteur couleur, les données suivent la répartition de Bayer, et doivent être décodées en images couleur. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction
Le toturiel détaillé est disponible ici (sur le site de K3CCDTools, section FAQ/HowTo ) :
bon ben merci pour les reponse
j ai enfin reussi a faire marche K3 avec iris pour ca j ai reinstalle
la derniere version d iris (j etais encore a la 4.3)
Hana: j ai une toucam mais pas modif car j ai pas de port // sur mon portable
et pis vu que j ai une dsi autant essayer d en faire qq chose
sinon voila l image que j ai pu sortir en recadrant et additionnant dans iris
et un fort traitement dans photoshop
et comme dit plus haut une mauvaise mise en station
À revoir aussi, la déformation de l'image (compression latérale) due au fait que les photosites de la DSI 1 ne sont pas carrés du tout :(
