M27 à l'APN
frédéric
Voici ma petite dernière après deux mois de mauvais temps
APN 350D baader au foyé de mon lx200 254mm
27 poses de 5 min
Je suis contant qu'elle vous plaise
Christian: Je ne vois pas
Newton: oui je fais de l'autoguidage car avec 2500mm de focale avec une monture à fourche meade, se serait un peu limite
Belle image, les couleurs sont bien dosées.
Un peu de bougé sur la gauche, rotation du champ ?
çà ressemble plus à de la coma qui serait plus importante d'un coté que de l'autre du fait d'un léger défaut de colimation.
enfin bon très minime tout de même
Salut Fred
Les étoiles sont allongées sur la 1/3 gauche de l'image.
Je pensais à un pb de rotation de champ du au guidage, ou peut être alignement optique comme le précise tutu56.
Mais ce n'est pas grand chose
Ch
avec ma futur CCD je n'aurrai plus se problème de coma car le capteur sera un peu plus petit
L'Artemis 4021, justement je cherchais un amateur utilisateur pour commentaires.
Tu l'as commandée ?
Ch
Suite :
Voici des commentaires des Steve Chamber concernant la mise au point de la 4021 (Artemis Yahoo Group) message de Janvier 2007 :
"...Hello,
I am happy to be able to announce details of the Artemis KAI-4021
camera and give some initial specs, price and an expected delivery
date. First lets give it a name ART4021 should not come as much of
a surprise.
Starting with the specs. It obviously uses the Kodak KAI4021 sensor
which has 2048x2048 (4.19 Million) 7.4x7.4um pixels. The size of
the active sensor area is 15.1mm square. The well depth is 40,000
electrons and the QE 55%.
The spec of a prototype camera using an engineering grade sensor is
Read noise 10 electrons at -14 degrees (cooling 27 degrees below
ambient).
Download times
Full Frame 1x1 Binning 7 Sec
Full Frame 2x2 Binning 4 Sec
Full Frame 4x4 Binning 3 Sec
Focus sub frame 2 Sec
The download time includes a CCD clearing step and the time taken
for the computer to trigger a short exposure.
I hope to be able to tweak these a little more but the above should
give a feel for the kind of performance to expect. The rest of the
camera is exactly the same as its big brother the Art 11002 :-
USB2 interface to the computer,
single 12V supply,
temperature monitoring of CCD,
temperature regulation of CCD,
Jon Groves excellent Capture program included,
Maxim Dl and Astro Art drivers,
Red anodised case
The camera needs a telescope providing a 21.3mm flat field. This
should be a little more forgiving than the Art11002 which images
over an approx 43mm field. Also the new Art4021 can be used with
1.25 inch filters which are rather less expensive than 2" versions.
The Art4021 should still be a really nice upgrade from the ICX285
type cameras as it has 3 times the number of pixels and 4 times the
sensor area.
Kodak regards the KAI 4021 as a premium product. Its only available
in grade I having no column defects and its list price compares with
other grade I CCDs in Kodak's range ie expensive! Its taken a fair
bit of prodding calculator buttons with the people that make parts
for the Artemis cameras but I am really happy with the result. The
price of the ART4021 will be just £1995. I believe this compares
pretty favourably with other similar cameras!
The first small batch of these cameras should be ready in about 2
months time. If you would like one of these you will need to get
into contact with me in the next two weeks and reserve a camera with
a 20% deposit.
To finish I will mention the status of the Art11002 cameras. These
did go on back order as we failed to keep up with sales. The
situation is now improved with both colour and mono class II cameras
in stock. We will keep selling the 11002 together with the new
camera.
Cheers
Steve
> Yahoo! Groups Links
Prometteur. Elle n'est pas "trop" chére comparativement à l'Artémis 285 (Atik16HR) en regard de la surface sensible. Tout est relatif...
Ch
magnifique !!!
les etoiles allongées font une diagonale sud ouest/ nord est donc pas de pb de guidage.
mais si le pb est resolu, tant mieux, on attend avec impatience la suivante ;)
