Bonjour à tous, il y a quelques temps, j'ai fait l'acquisition d'un GSO 15mm Superview en occasion en parfait état.
Il fonctionne parfaitement sur mon Dobson, petite lulu de 70mm.
Hier soir, ciel parfait, je décide de le  tester sur ma 80ED. Après moult essais, impossible d'avoir une image clair!!!
Pourtant j'ai passé sur la 80ED un Super Plossl en 10 mm en 52° et là c'est parfait.
Pourquoi ce GSO 15mm ne passe pas sur cette 80 ED?
Vos avis sont les bienvenus.
Bonjour.
Quand tu dis "ne passe pas" cela signifie-t-il que tu ne parviens pas à faire la mise au point ? Si c'est le cas, peut-être faudrait-il ajouter une bague allonge à visser sur l'oculaire pour le reculer dans le PO.
Si le problème ne vient pas de là, je ne vois pas car un oculaiure n'a strictement aucune raison de ne pas "fonctionner" avec un instrument, quel qu'il soit.
Le résultat peut être plus ou moins bon, mais dans tous les cas tu dois au moins obtenir une image me semble-t-il.
Sauf si, pour des raisons purement mécaniques, tu ne parviens pas à atteindre le foyer.
Merci pour vos réponses, en effet en utilisant les 2 bagues allonge et renvoi coudé c'est flou, enfin je n'arrive pas à faire la mise au point... c'est étrange
Ben alors enlève une bague allonge !
Mais j'imagine que tu as testé toutes les possibilités. Il serait intéressant que tu détailles un peu plus. Par exemple, si tu utilises juste le renvoi coudé, dans quel sens les étoiles se rapprochent de la mise au point ? Quand on approche l'oculaire ou quand on le recule ?
Bon, les nouvelles, j'ai enlevé une bague rallonge, toujours le problème....
J'ai eu l'idée de "lever" l'oculaire de 3-4mm du porte oculaires et là c'est parfait!!!
Je vais donc ajouté sur la jupe de l'oculaire un joint torique et le tour sera joué.
Il y a 3 heures, Alhajoth a dit :
@BEGNAT996 Par "lever", tu veux dire sortir partiellement l'oculaire ?
Quand il y avait une ou deux bagues allonge ?
Oui c'est exactement ça!!! Avec une seule bague
Il y a 4 heures, BEGNAT996 a dit :
Alors l'ajout de la 2ème bague en plus de la 1ère devrait  résoudre le problème, sauf si l'une des bagues est plus longue que l'autre.
Dans ce cas, n'utiliser que la plus longue.
J'ai juste ajouté à cet oculaire une bague de type "joint spi" donc de ce fait j'ai une image parfaite! Pourquoi cet bidouille? je ne sais pas mais ça fonctionne!!!!
