la lune
mailys
hier soir , j'ai sortis ma petite lunette pour regarder la lune et quelques étoiles.J'ai pris des photos de celle ci , mais , je ne serai dire combien de temps de pose je suis restée:?: , pas beaucoup je me doute.Il n'y avait pas de turbu , a par ma lunette qui tremble dès qu'on la touche :confused: .
Je suis encore en essai , et débutante en photo , je n'ai qu'un peitit APN , et en ISO , il va jusqu'a 200 , donc bon .Je suis assez contente du résultat:hm: .Je n'ai pas traitée les photos.
J'ai essayer de prendre jupiter , mais l'apereil n'est pas assez puissant:cry: .Est-ce que une toucam pro 3 ferait l'affaire ?
Comment vous trouvez les photos ?Que me conseillez vous ?
Merci , mailys
Pour ce qui est du tuyau c'est un 150/750
la monture a ete regraisser
le trepied a ete rempli de sable
et oui les vibration disparaissent si je coupe le moteur.
pas bete le tapis de souris,je vai essayer avec une rondelle de caoutchouc
Montage du moteur trop serré? Il faut laisser un chouïa de jeu dans les engrenages...
Salut Maylis, un bon début en tout cas, l'exposition est bonne mais il me semble soit que la mise au point est perfectible soit que tu as bougé pendant la prise de vue, soit un peu des deux.
Utilises-tu un pied photo indépendant pour ton APN, ça évite de bouger pendant la prise d'image ?
tres bon debut !!!
faire juju avec ton apn....hummm.... laisses tomber !!!
une webcam du genre tc pro2 ou spc900n sont bien mieux, mais il te faut un pc portable
Oui bon début Mailys ;)
Pareil que XS.
Et puis pour la toucam couplée avec la 70/700, ça va faire juste pour Jupiter, elle sera assez petite sur ton capteur...:confused:
Avec une barlow correct 2.4 x voire 3, c'est jouable :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=22463
Faisable aussi sans motorisation en menuel en faisant plusieurs 'filés' sur le même AVI mais pour centrer la planète sur le capteur, il faut énormément de patience (ou de chance...).
J'ai utilisé un pied photo ,mais c'était très dur de placer l'objectif a l'oculaire pour voir quelque chose:confused: .Je prend avec le flash , sinon , on ne voit rien , et je ne sait pas comment faut faire pour l'exposition.
C'est quoi la map :?:
xs-man: Pour prendre jupiter, mieux vaut que la lunette soit motorisée?Si je prend la toucam pro 3 , est-ce que c'est bien ?
Tu arrives a voir quoi comme objets du ciel et planètes? car je n'arrive qu'a voir la lune et jupiter en tout petit:cry: avec les accessoires livrés.
La webcam , il faut la fixer directement au foyer , pas sur l'oculaire?
Mailys
