ça y est j'ai sauté le cap.
Après m'avoir fait la main avec le C8 pendant ce printemps et cet été, je suis prêt pour exploiter le gros.
C'est du sport à installer, équilibrer, etc...
Mais à l'arrivée ça le fait (en tous cas je suis bien content que cela ait pu tourner dès le début de la soirée.
Les infos:
Meade 10" (254x2500) + réducteur Meade f6.3 (focale 1494mm f/d réel 5.9)
Asi294mc pro + filtre IRcut.
monture HEQ5 Rowan
autoguidage lunette 70x400, Asi290mm / PHD2
acquisition NINA
204 x 60s
Gain 120
-10°C
Traitement Sirilic, Siril, PS.
Une brute de 60s
773414401_2022-08-24_23-21-16__-10_00_60_00s_0009ZWOASI294MCPro120-10_00.thumb.jpg.d4c49cda5c2d113bdd43a4bea803c7a3.jpg
2 versions proposées
NGC7331_Meade_RGB_siril_gradient_photom_scnr_Pix_MLT_MS_ACDNR_edit_undo1.thumb.jpg.c12ffb8beb76a651e332c4dd84125b66.jpg
Opérateur content, encore une étape de franchie.... il me reste combien d'années pour pouvoir piloter le JWST en conduite accompagnée? !ph34r!
Modifié par sebseacteam
  • J'aime 9
  • Merci / Quelle qualité! 3
il y a 45 minutes, krotdebouk a dit :
Super ta v2 et bravo pour la maitrise du setup. Un 10" sur HEQ5, faut être gonflé quand même ;)
Ben ouais jsuis un maboule 😆
4 contre poids.
Équilibrage au poil.
Axes AD et Dec très légèrement desserrés pour avoir le moins de résistance possible.
Et puis hop on se lance.
Je verrai la pertinence du challenge en multipliant les cibles.
Ce soir ça tourne sur NGC2336.
Ça démarre bien.
Déjà l'autoguidage fonctionne et arrive à corriger la monture sans temps de retard.
Et l'astrométrie se calcule très bien avec 1500mm de focale, 10s d'exposition.
C'était ma principale crainte.
Le reste est en terrain connu par rapport au C8.
Les flats c'est ok, les poses de 60s sont suffisantes pour des cibles assez lumineuses.
Le setup n'est pas fait pour aller chercher de la cible faible à 14mag par exemple 😋
Excellent Seb ! Petite préférence pour la v2. Les faibles lumières de la galaxie ressortent davantage que dans la v1. Et cela se voit sur les autres galaxies aussi d'ailleurs.
Merci pour le partage !
Il y a 2 heures, sebseacteam a dit :
-10°C
Tes images sont fabuleuse. Merci pour le partage.
Le tube dont tu te sers est à peu près 30 livres, et le poser à bout de bras te garderas en bonne forme.
La monture dont tu te sers est à la limite, j'ai le même matériel mais je me sers à présent d'une monture CGX, qui est très lourde. (45 lbs)
Je laisse mon matériel dehors sous couverture et un parasol de jardin.
De plus ce n'est pas encore la saison des pluie ici.
Modifié par VNA
il y a 24 minutes, VNA a dit :
Bonjour,  je m'excuse pour mon ignorance, mais ce n'est pas encore l'hivers chez toi.
Merci, merci 😊
La température est celle du capteur.
C'est une caméra refroidie.
La température dehors en ce moment est de 21°c.
Le matos est aussi dehors quand le beau temps est prévu pour plusieurs jours.
il y a 25 minutes, danielo a dit :
Je ne pensais pas qu'une HEQ5 tiendrait le coup avec un 10 pouces meade en astrophoto CP, tu maîtrises bien ton affaire !
Ben moi non plus vois tu 😆
J'y suis allé par étapes, du plus léger au plus lourd.
80ED
Newton 150/750
C8
Sct Meade 10"
Après la limite est peut être atteinte dès 90s de poses...
Mais pour le moment à 60s ça tient plutôt bien, pas beaucoup de déchets.
Donc je laisse comme ça pour cette semaine.
Prochaine étape : caméra mono et LRGB avec le C8
Une seule cible par nuit.
30 min pour R G B
Le reste en L
Je vais pouvoir aussi adapter l'Eaf sur le C8.
Ça fera gagner en confort je pense.
Salut Seb et bravo !
Préférence pour la V2 plus douce. Beau cadrage avec le groupe du dessus.
Moi c'est l'inverse,je m'entraîne à la mosaïque grand champ en ce moment
Chapeau en effet ... pour l'HEQ5 ! :lol:;)
Mais si ça passe, ma foi, y'a qu'à !
Nette préférence pour la V2 où les plus faibles extensions sont visibles. ^^
Vincent
  • sebseacteam changed the title to NGC7331 - Meade 10" 254mm + Asi294mc Pro - 24/08/2022
