enfin
jeanmague
salut a tous
j ai suivi vos conseils a tous et surtout ceux de gerard
je viens de passer commande d une EQ6 pro goto et je m apprete a commander le tube OO200/900SPX chez TS avec en plus leur porte oculaire 1/10 pas celui qui est vendu en standart mais l autre beacoup plus precis
d ailleurs Fiontus doit avoir le meme
je vais commander les oculaires au fur et a mesure car ma CB deviens verte maladive
question: quel sont les 2 oculaires a commander en premier
je voudrais cette gamme
televue Pano 24mm
televue Nagler 13mm
televue nagler 9
televue nagler 3.5
correcteur visu Parracorr
je prend tout chez televue comme ca
dites moi les 2 oculaires a acheter en priorite
c est ce que je pensais aussi
en ce qui concerne le parracorr il y a t il des contre indications pour ce tube
vu que je m equipe en televue autant prendre le correcteur televue
il y a t il des utilisateurs de ce correcteurs et est il mieux que le Baader
quels sont ses point faibles
salut a tous
j ai suivi vos conseils a tous et surtout ceux de gerard....
Notre père là-haut, faites qu'il soit content....
:pape:
Les oculaires? Ben.... tous!
:D
Le correcteur televue a deux inconvénients:
- il coute cher
- il mutiplie la focale par 1.2
- il n'est pas conçu pour ce scope (cela fait 3!)
La baader c'est l'inverse!
- coute 3 fois moins
- n'augmente pas la focale
- est conçu pour un F/D =4.5
est excellent sous réserve expresse de respecter une condition: le point focale de l'oculaire ou le plan du capteur doit être à 55 mm du fond du pas de vis de 42 x0.7du MPCC. Donc ne pas oublier pour le visuel de commander la bague adaptatrice et de caler le tirage de l'occlaire pur respecter les 55 mm
pour la photo avec un apn c'et conçu pour avec la bague T2 on a exactement 55 mm enfin pour une CCD il faut un bague de la bonne longueur (baader les fait pour pas cher).
Pierre
Bonsoir!
Dans ce cas le 24mm, et le 9mm.
Pour commencer, et en visuel, tu peux attendre de voir si le correcteur de coma te paraît indispensable, cela dépend des personnes: certains acceptent bien un peu de coma en bord de champ, d'autres pas.
Et puis, si tu permets, je ne crois pas necessaire de tout acheter en Télévue. Le Panoptic 24 est un des rares oculaires qui acceptent le F/D = 4,5 il est donc hélas necessaire, ou l'un de ses copains aussi chers!
Mais pour les autres focales, en 13 à 15mm les Hyperion par exemple sont excellents, et moins de deux fois moins cher que les Nagler!
En 9mm, les TMB Burgess donnent 60° de champ apparent et coûtent 89€, et ils sont vraiment excellents, sans la dominante jaune des Nagler.
Bref ça vaut le coup de réfléchir pour les oculaires, à moins que tu sois amoureux des Nagler...
...............pourquoi le parracorr n est pas concut pour ce tube
Je ne le sais pas, je ne suis pas dans les petits secrets de televue;) .
Pour rester sérieux, sur la page de televue je n'ai pas vu (mais l'anglais et moi......) une indication précise: le paracorr est calculé sur le F/D = .... mais seulement: le paracorr est efficace entre F/D=8 et F/D=3.5, ce qui pour un scientifique ne veut rien dire s'il n'est pas précisé le degré d'erreur acceptable et le point de mesure!
En effet un système optique a toujours une efficacité maximum pour un point précis, Ensuite en fonction du taux d'erreur que l'on se fixe la "plage" d'utilisation acceptable peux êtrte de tant à tant: exemple la profondeur de champs d'un objectif.
La netteté est parfaite pour une distance D, si on accepte une tache de diffusion de 0.01 mm, par exemple, alors la "zone de netteté" s'étant de D-d à D+2xd avec un d d'autant plus grand que le F/D est grand.
Chez baader il est indiqué que le MPCC est calculé pour F/D=4.5 et que l'erreur sur ce F/D dans l'angle d'un 24x36 est telle qu'une étoile mesure au max 12 micron.
Il est aussi mentionné que le MPCC reste utilisable entre F/D=4 et F/D=6 (ce qui n'a pas plus de sens que pour televue ;) vue qu'ils ne mentionnent pas la dimension de l'erreur acceptable!).
J'ai aussi remarqué qu'il n'y a pas 1 mais 2 paracorr: optiquement similaires mais mécaniquement différents: un pour le visuel et un pour la photo.
Ils sont également très discrèts sur l'augmentatipon de focale dond de F/D induite par les paracorrs
Pour clore j'ai un newton Orion Optic SPX 200/900 à L/10 (enfin L/9,98 !!) un MPCC et une fois bien règlé (les fameux 55 mm que l'on trouve aussi sur le paracorr) me donne parfaitement satisfaction pour 130 € en visu comme en photo).
Les 55 mm viennent des 45 mm(+-2 mm) de profondeur des réflex (argentiques ou numériques) + 10 mm pour les bagues T.
Cordialement
Pierre
Hello Jean Mague,
Le mien vient de chez OU, c'est "seulement" un DX Hilux, Crayford démultiplié Kepler, et en oculaires j'ai des Hyperions 21mm, 13mm et ça va très bien. Mais si tu as les moyens pour des Naglers et Pano, tant mieux!
Vendredi dernier l'Hyperion 13mm m'a permis de résoudre M13 malgré une Lune presque pleine, à seulement 70X.
je crois que tu as ta reponse, les deux oculaires les plus utiles sont entre 20et 30mm et un de 10 ou 9mm
perso j'utilise un 25 et un 10
non mais je vais acheter le MPCC et investir dans les televue
j ai commande le 24 le 9 et la powermate en 2.5
je commande le tube chez TS mais livre t il le tube avec des colliers ou faut il les commander en plus
de plus quelle queue d arronde faut il pour une EQ6 une grande ou une petite
Pierre
En fait le Paracorr possède sur le côté une manette qui permet de le régler entre 3,5 et 8, par mouvement d'un groupe optique.
De la belle, belle ouvrage...!
:hm:
Prends tu l'araignée droite? Je pense que c'est mieux: la courbe est beaucoup plus épaisse, et même si on ne voit pas d'aigrettes, le contraste baisse en fonction de l'épaisseur des branches, dont davantage qu'avec l'araignée droite.
Question à poser à TS...
Tiens nous au courant!
je vais prendre le MPCC et vous avez parle d une bague de 55mm
expliquez moi ce qu il faut que j achete exactement car je passe la commande a TS
merci
'soir!
J'ai la queue d'aronde vendue par Orion Optics pour montures SW. Une grosse pièce massive hyper rigide.... si je trouve un lien je te le mets!
Pour le MPCC il faut demander la bague allonge pour observation visuelle. Si tu en trouves un à te faire prêter, essaie le, c'est pas donné, et tout le monde n'en ressent pas le besoin!
:hm:
Après vérification le réglage sur les "paracorr visu" sert à adapté la fameuse longueur de 55 mm au différents occulaire télévue et non à modifier la correction obtique en fonction du F/D du newton.
C'est une simple rampe hélicoïdale qui ajuste la distance entre le paracorr et le foyer de l'occulaire televue.
Cordialement
Pierre
