Nombre de satellites autour des planètes géantes ?
Invité Anonyme
Invité Anonyme
j'aimerais savoir combien Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont de satellites ?
merci. :wink:
Plus de 60 pour jupiter, une bonne trentaine pour saturne et uranus et une dizaine pour neptune sans compter ceux qui n'ont pas encore ete decouvert
Dernier compte à jour : évidemment il n'est pas final, car il mélange les grosses lunes peu nombreuses et les myriades de satellites et d'objets irréguliers, parfois des astéroïdes de toute petite taille, qui subissent l'attraction de ces monstres. Bref on n'a pas fini d'en trouver de nouveaux !
Jupiter : 63
Saturne : 33
Uranus : 27
Neptune : 13
a partir de quelle taille un cailloux est considéré comme un satellite ?
Je pense que tout 'caillou', quelque soit sa taille, est considéré comme un satellite d'une planète (hormis bien sûr s'il fait partie d'un anneau). D'ailleurs, pour distinguer les 'vrais' satellites des petits astéroïdes irréguliers, on utilise souvent le mot 'lune' qui est plutôt associé à un corps sphérique.
Oui, mais regarde Phobos et Deimos qui tournent autour de Mars et qui ne sont pas sphériques pour autant, et se sont des satellites !
oui c'est tres dangereux pour l'iss car un débris de quelque mm peut causer de grave dégas, c'est en autre pour éviter ce genre d'incident que la station a une orbite basse
le probleme des debris est le suivant (a ce que j'ai lu)
en dessous d'un cm, on protege (tel un tank) nos vaisseaux spatiaux.
au dessus de 10 cm, on arrive a les detecter et a les eviter.
le probleme se situe donc entre 1 et 10 cm...
concernant l'altitude, plus les debris sont haut, plus ils restent longtemps dans l'espace..donc mettre l'iss assez bas permet d'etre dans une zone qui se nettoye assez rapidement. l'inconveniant est qu'il faut remonter la station de temps en temps.
par rapport au probleme des dechets spatiaux, il existe un manga qui en traite (ca se passe en 2075, et c'est assez amusant de voir le generique avec le spoutnik, vostok, et d'autre references a l'histoire de la conquete spatiale :) )
