Bonjour à tous j’ai un canon 20d ainsi qu’un objectif 70-200 canon aussi sur un socle fixe mais je ne trouve pas les bon réglage surtout le temps de poses pouvez vous m’éclairer ?
merci
il y a 54 minutes, Lanclot a dit :
les bon réglages et temps de pose pour quel type de photo?
parce-qu'entre des circumpolaires et des photos de la lune, ça va être bien différent ;)
Pour de la photo du ciel sans suivi (donc sur trépied fixe), il y a une "règle" : temps max en secondes = 500/longueur focale. Cette règle ayant été énoncée au temps des plein formats, il convient de l'adapter pour les capteurs APSC : 350/longueur focale.
A 70mm, tu peux donc poser en théorie 350/70 : 5 secondes, et à 200mm, 350/200 : 1.75 secondes.
Ca te donne une base pour commencer des tests. Car au final, le bon réglage, c'est le temps de pose maximum avant de commencer à voir des trainées.
Le Canon 20D a des gros photosites. Ca donnera une tolérance pour le filé d'étoiles. Par contre, sans liveliew et avec le petit écran, tu vas galérer pour faire la mise au point. Je te conseille de passer à ISO max (3200) et de faire des clichés test en mode essai/erreur/correction pour arriver à des étoiles les plus fines possibles.
Modifié par Flogus
D’accord merci je ne connaissais pas cette règle
Sachant que c’est la théorie ce résultat peut aussi variée si j’ai bien compris
Est ce qu’il y a une règle pour les iso et l’ouverture ?
il y a 41 minutes, Lanclot a dit :
Qu’elle qu’un à la réponse svp
Si tu n'as pas la patience d'attendre une réponse plus de 2h, tu vas galérer dans l'univers de l'astrophoto !
Il y a 2 heures, Lanclot a dit :
ISO max acceptable selon ton capteur.
Pour le 20D, ça semble être 1600 : http://dslr-astrophotography.com/iso-values-canon-cameras/
Pour l'ouverture, ça dépend de la qualité de ton objectif. Tu as un 70-200. Ca doit donc être un de la série L. Tu peux commencer à tester à ouverture max. Et si la forme des étoiles ne te satisfait pas, ferme un peu.
Mon 70-200 f/4 L IS II peut s'utiliser à ouverture max (f/4).
La règle « des 500 » n’est pas du tout une théorie, c’est empirique et ça fonctionnait (mal) du temps de l’argentique. Elle ne marche plus avec les capteurs numériques, quoique le 20D date dés début du numérique et est complètement dépassé… Bruit énorme, pas de Liveview (le liveview est apparu sur le 20Da), pas de pilotage via ordinateur, defiltrage complexe…
Pour une règle plus théorique et non empirique, voir la règle NPF dont le lien a été donné précédemment. Les photosites du 20D font 6,4 micromètres.
Pour l’ouverture, ouvrir au max et fermer éventuellement d’un stop si l’image des étoiles est trop déformée sur les bords, ou si le vignettage est trop important.
Pour la sensibilité ISO, normalement il est préférable de ne pas dépasser 800 ISO sur ce boitier.
Le 07/09/2022 à 12:45, Lanclot a dit :
qu’est ce que que le live view et si je devait changer de boîtier lequel devrais-je prendre avec un budget d’environ 300-400€
merci
Le live view permet de mettre ton APN en visualisation réelle: cela signifie que ton écran va te montrer une image telle quelle devrait apparaitre à l'issue de la prise de vue.
Amuses-toi à basculer ton écran en mode live view puis à jouer avec les paramètres "ISO", "VITESSE" et "OUVERTURE", tu constateras le résultat de tes réglages en direct.
Pour le type de boitier à choisir, je ne sais pas , d'autres personnes répondront mieux que moi; (il faut je pense privilégier les APN avec de gros photosites si tu souhaites imager des nébuleuses au téléobjectif)
il y a 7 minutes, willy7624 a dit :
Effectivement on a répondu ici :
Il y a 10 heures, willy7624 a dit :
Bof... Il y a pas mal de traitements, pour l'affichage. Je ne vois donc pas trop ce que tu entends par "telle qu'elle devrait apparaître".
Pour moi, une meilleure définition serait un aperçu sur écran, avec rafraîchissement en temps réel (-> Live View), de ce qu'on va prendre en photo.
@Lanclot si tu veux t’initier à la photo du ciel profond avec un APN et un téléobjectif, la première chose à faire avant même de songer à changer d’appareil photo est de t’équiper d’une petite monture équatoriale motorisé… sans cela les temps de pose vont être trop court pour sortir quelque chose, même sur des objets assez lumineux.
Donc si tu as un petit budget de 300-400€ regarde si tu peux trouver une monture du genre star adventurer dans les petites annonces…
Il y a 7 heures, Alhajoth a dit :
Oui, "aperçu" est le terme le plus approprié :)
