Test monture vixen 106
dob250
Petite explication j'avais jusqu'à ce jour une monture maison de fabrication perso avec l'aide de big fiontus ;) .
Elle est fonctionnelle mais ne permet pas de photo longue pause à terme sans investir dans un moteur pas à pas avec régulation électronique.
Hors depuis 3 mois je suivais un monture en vente sur ebay pour un scope 250 prix de départ 550 euros.
J'ai finalement pris la décision et remporté la mise pour 450 euros :hm:
Donc voici un petit descriptif de la monture et quelques photos. Le test complet viendra plus tard.
La monture fait 45 kg tout compris, elle supportait un scope de 16KG à l'origine. Le moteur a un couple de 3,2kg-cm, il est donné pour +ou-0,5" d'arc sur une heure (à voir :?: ). Le viseur polaire est éclairé. Le diamètre de l'arbre fait 40mm, hauteur 1m10 encombrement 80X80cm, roue dentée 80mm 148 dents. Cercles gradués ascension et déclinaison de 100mm de diamètre.
La raquette comprends marche avant arrière vitesse 2X et 8X. Alimentation 9V par un transfo ou une pile.
La monture est sur une colonne gage de stabilité. Bon le propriètaire a ajouté des roulettes pour la déplacée facilement. Voici les photos.
Si quelqu'un connaît bien cette monture des petites questions se posent:
A quoi sert le petit cercle gradué autour du viseur polaire?
Comment régler la lattitude sur la monture, elle ne comporte pas d'indication?
enfin sur la dernière photo dux cercles gradués et des indications E et W (est ouest) mais l'utilité?
Merci pour vos commentaires ;)
  xs_man a dit :
Ah c'est toi qui l'a acheté cette fameuse monture !
Un peu défraichie mais de belle facture en tout cas.
Jaloux du +ou- 5" d'erreur :p
Un nettoyage s'impose en effet. Fin de semaine je reçois les colliers pour fixer le tube ensuite premier test sur le ciel. J'irai jusqu'à vérifier l'erreur périodique.
  dob250 a dit :
Hum, si elle les tient encore, ce sera top.
Mais un démontage-graissage préalable s'impose plus vérification des roulements. Fiontus doit pouvoir t'aider sans problème pour ce genre de boulot. ;)
HAHAHAHAAAA. Grâce à une méthode douce mais sournoise, en l'aidant à bricoler sa table équatoriale, j'ai ramené un daubesonneux du bon côté de la Force! Le voilà avec une brave équatoriale.
enfin sur la dernière photo deux cercles gradués et des indications E et W (est ouest) mais l'utilité?
Dans l'ordre, je dirais, mais à affiner en voyant la bête sur pied:
Le petit cercle ne servirait-il pas à savoir de quel côté décaler Polaris afin de pointer l'exact Pöle Nord?
Le réglage de latitude, je n'utilise presque pas les graduations, je me sers uniquement de Polaris. Donc tu n'en auras pas besoin non plus.
Dernière photo, ça me fait penser à un vernier de pied à coulisse, pour affiner le pointage en AD en minutes à partir de graduations en heures.
  fiontus a dit :
A tout moment je peux revenir au dob j'ai encore la monture ;)
  fiontus a dit :
Petite réponse du proprio, le cercle du bas (indication date) indique le mois. Celui du dessus est amovible donc pour faire la recherche d'objet, il fait 100mm de diamètre. Petit essai hier d'alignement axe polaire. Dans le viseur une croix et un petit cercle décalé, calage de la polaire à voir par rapport à ce cecle et polarfinder.
Par contre le petit cercle sur l'axe polaire quid de sa fonction. Aucune action visible quand je le tourne. (voir photo)
  dob250 a dit :
Le côté obscur est tellement tentant ! ;)
Et pour le démontage/graissage ?
  dob250 a dit :
Depuis quand un daubson a t-il une monture :p ?
... belle bête, ta bête! Le petit cercle sert à caler la mise en station sur le pôle vrai, en fonction de la date et de l'heure.
Qu'elle est belle.... :wub:
:be:
  xs_man a dit :
Et pour le démontage réglage il va falloir que je sois très gentil avec fiontus le 11 août prochaine sortie prévue pour la nuit des étoiles. J'ai déjà démonté l'arrière (côté viseur polaire) le roulement à rouleaux apparaît un graissage extérieur (graisse X7 de moulinet par exemple) suffirait il à t-on avis?
  gerard sirven a dit :
:be:
Bientôt la "daube" sera vendue (rocker intelliscope).
  dob250 a dit :
Roooh.... j'ai pas dit ça, je ne l'ai même pas pensé! Et puis je ne me serais pas permis ^^
Intelliscope? Aaaah, jolie chose que cette chose! Si si!
:D (chui en congés dans deux jours :be: )
:D pas de problème il me restera une semaine de congés! Nettoyage complet à la fontaine à pétrole et regraissage à la MoS2, t'es reparti pour 5 ans si elle dort dehors...
  fiontus a dit :
Tu es un chef ;) ;)
Fiontus, alors on la monte cette boite de fabrication de scope artisanaux ?
Moi les tubes optiques en plastique, toi les montures en alu maison !
  xs_man a dit :
Vous aurez besoin d'un commercial pensez au copain :wub:
Pour le commerce je peux m'en occuper, mais pour les réglages optiques et tests qualité, je te fais confiance!!
Albéric: "Teuillôs de compèt' & vieilles Yam", ça fait un peu long comme enseigne, non?
Une 'tite place pour moi?
:be:
Tu t'occuperas de l'est de l'europe.
Poète essayeur et ingénieur conseil, je suppose que la place te convient?
A ce rythme, on va monter la Webastro Pro Scope World Company, par le peuple pour le peuple!
Je propose Wolksteleskop (le télescope du peuple)... Un ptit 150 pour le prix de ces Newton Paralux ou Meade à miroir quasi-sphérique mais avec une qualité optique et mécanique sans comparaison...
J'aime bien refaire le monde...même si c'est une perte de temps...
Bon j'ai reçu les anneaux samedi.
La monture ne comporte pas queue d'aronde mais quatre emplacement pour de écrous. Pour l'instant j'ai fait vite fait deux entretoises en bois pour fixer les anneaux. Un bon point la hauteur de l'oculaire est au maximum à 1m80 (ma taille):hm:
Premier essai rapide samedi soir, deux problèmes sont apparus :mad:
1) Pas assez de contre poids à l'origine que 7kg. Donc aujourd'hui achat de trois disques de 2kg (2 montés pour l'instant). Après cet achat le scope est en équilibre sans problème.
2) Beaucoup de jeux dans la vis sans fin en ascension droite (2 ème et 3ème photo ) Comment le régler ? Sur la dernière photo un écart appraît c'est la partie qui se déplace puis rentre en contact avec l'écrou ensuite seulement la vis sans fin est fonctionnelle dans l'autre sens idem.
Parfois même si l'axe est bloqué le scope bouge sur un ou deux degrés :cry:
Avant de démonter l'axe je suis dans l'attente d'infos complémentaires.
Merci d'avance.
Salut Dob,
Je suis rentré de congés, si tu veux qu'on se penche sur ta monture, tu passes quand tu veux.
Je prends le train en marche pour revenir sur la signification possible des cercles et graduations autour du viseur polaire. Le tout a l'air très proche d'une EQ5 standard (ou Meade LX D55 et d'autres encore).
1- Le cercle gradué de 1 à 12 sert à repérer le mois et le jour dans le mois.
2- Le cercle en regard sert à indiquer l'heure (solaire, pas légale) de la journée, il faut la mettre en regard du repère correspondant au jour dans le mois, sur l'autre cercle. À ce moment, le viseur polaire est correctement positionné pour mettre la Polaire dans le cercle où elle va bien... si l'on suppose que le viseur lui-même est bien collimaté et n'a pas été pivoté dans son logement :?:
3- La graduation E-W sert à corriger le décalage en longitude par rapport au centre du fuseau horaire où l'on se trouve.
MAIS avant de pouvoir utiliser le viseur, il faut justement l'étalonner pour ce fuseau horaire. Là ça se complique, mais on trouve plein de spécialistes pour expliquer ça dans le détail ;)
Fiontus : on en parle samedi ;)
Lin: merci j'ai vu un tuto en effet qui décrit ce que tu rapportes. Je fais un essais samedi. Merci en tout cas.
  • 3 mois plus tard...
J'ai enfin pris le temps pour que Fiontus me règle et graisse ma monture. Il ne reste plus qu'à changer les supports des colliers. Je suis prêt pour la lozère.
