ma premiere lunaire+conseil
zetajanus
Hier soir j'ai realiser ma toute premiere photo de la Lune, enfin juste d'une region de la Lune avec ma toucam pro II, mais le probleme c'est que j'arrive pas a m'en servir convenablement car je voulais prendre a la photo direct au foyer sans passer par une barlow, mais j'arrivais pas a faire la mise au point c'est etrange, donc du cout j'ai ete obliger de prendre une barlow de 2x
Je suis pas trop fatisfais du resultat mais je suis avare de son conseil au sujet technique et traitement
Comme c'est bizare, personnellement j'arrive pas directement au foyer ni la projection par occulaire, et pour couroner le tout comme vous l'avez surement compris vu la qualité plus que mediocre de ma photo, ma barlow n'est pas de tres bonne qualité :cry:
Je l'ai traiter avec paint shop pro 8, netteté, correction gamma et les ombres puis les ondelettes sous iris
J'ai essayer sous registax mais j'arrive a rien avec ce logiciel
Est ce que tu as fais un AVI? Si oui, essaie une fois ceci:
Sous Iris:
Conversion avi en noir et blanc et tu lui donnes la lettre n et ok
Quand il a fini, il va te donner un nombre d'image
Ensuite, tu ouvres la fenètre des commandes et tu tapes:
>load n1 et appuie sur enter
Tu entoure à l'aide de la souris un cratère bien visible
Tu tapes:
>compute_trichro1 n n n n 256 (nombre d'image) (nombre d'image de ton avi) et appuie sur enter
Par exemple ca donne ceci: >compute_trichro1 n n n n 256 5 100
a+
Merci patricia pour tes conseil je vais essayer ca
:wink:
Modération: tous les messages sans rapport avec cette photo ont été supprimés. L'endroit est mal choisi pour vider des querelles.
Le problème de la Barlow, c'est que ça ne grossit pas que l'image, mais ça grossit aussi la turbulence !
Donc, s'il y a de la turbulence (atmosphérique ou dans ton instrument parce que tu ne l'as laissé que 30 secondes en phase de mise en température...), tu as la turbulence en gros plan et parfois, c'est impossible à mettre au point !!
Merci :wink:
Invité Anonyme
Tu as quel téléscope ?
Persiste, sur la Lune, on arrive vite à se faire plaisir !
Mais la turbulence a beaucoup d'influence ! :wink:
J'ai un 114/900 en attendant d'avoir mon meade LX90 UHTC ou pourquoi pas le LX200GPS dans mes reves :lol:
Mais moi ce qui m'enerve dans cette histoire de photo c'est que j'ai une tres bonne qualité derriere mes occulaire que pas grand choses de bien avec ma webcam :cry:
Enfin c'est en forgant qu'on devient forgerons :wink:
Vivement le serveur dédié, qu'on puisse placer des avi de plusieurs MO !
Bon débuts Zeta. J'ai l'impression que la deuxième image peut être améliorée. Peut-être en enlevant quelques mauvaises images? :o
Je continus dans ma lancer, voici mes derniere photo que j'ai realiser hier soir, directement au foyer.
Ce n'est qu'un petit echantillon :wink:
Ba en fait j'ai pas fait grand chose. J'ai tester deux methode
-J'ai fait un avi comme prise, puis convertis de la facon dont tu m'as indiquer.
-Sinon pour la deuxieme, ondelle sous Iris et corection de la netteté sur paint shop pro.
Mais en fait hier soir il y avais quelques turbulence et en plus mon adaptateur pour l'adaptation de la cam au foyer a un peu de jeux, j'attend de recevoir un plus adapter.
Re,
Meme si j'ai pas tout pour pouvoir tenter de faire une mosaique j'ai quand essayer. j'ai utiliser le logiciel Imerge et rajouter de la couleur pour faire jolie.
ces photos sont tres jolies ,vous les avez faites avec quel instrument?moi j'ai un APN et un 114 /900!!
salut :)
C'est une maladie grave la photo ou quoi je suis devenue accrot
Voici ma derniere mosaique, et cette fois la elle est entiere.
Addition de 14 avi de 300 images chacun pris directement au foyer avec ma toucam assembler sur imerge et traiter sur paint shop
Bien Zetajanus ! Que d'amélioration ! :wink: Tu remarqueras cependant qu'il y a une petite erreur au niveau de l'alignement des images dans ta mosaïque. La courbe du limbe lunaire est cassée. Tu devrais commencer par arranger cela et je suis sûr que ça homogénéiserait le reste de la photo. On a l'impression que certaines zones sont plus floues que d'autres. On peut bien sûr invoquer la turbulence atmosphérique, mais l'alignement est plus probablement en cause. Prend des repères contrastés et les plus ponctuels possible, et vérifie le limbe. :wink:
Félicitations !
Pour avoir moi-même commencé à faire des mosaïques lunaires, je sais que c'est du boulot pour assembler les images !
Vérifie bien que tu ne changes pas tes réglages entre deux films, et que tu les traites tous de la même façon afin d'avoir une image finale harmonieuse. Ca n'est évidemment pas toujours possible, à cause de la turbulence, et les conditions de ciel peuvent évoluer, le temps de faire 14 AVI !
Continue bien ! :wink:
