Bonjour à la communauté,
Possesseur d'un Dobson serrurier Explore Scientific 305 j'ai essayé de connecter mon reflex Nikon avec une bague simple T2.
J'ai manifestement un souci de back focus de mon reflex si bien que j'arrive à la butée proximale pour avoir une image qui n'est pas encore nette.
Quelqu'un aurait-il une idée pour y remédier?
Bon ciel à tous
Le 12/09/2022 à 12:47, Cello a dit :
Bonjour @Cello,
Devons-nous comprendre que par butée proximale, vous entendez position maximale du porte-oculaire rentré dans le tube ?
Si oui, ceci veut dire que votre chemin optique est encore trop long. Dans ce cas, vous n'avez pas d'autre ressource mécanique, comme indiqué par @Alhajoth que de remonter le miroir primaire au fond de votre tube. Veillez quand même à ne pas trop le remonter, sinon vous n'aurez plus le cône de pleine lumière car la dimension du miroir secondaire deviendrait insuffisante.
Une autre solution plus coûteuse est de remplacer votre porte oculaire par un modèle plus court et ce n'est pas encore sûr de résoudre le problème si votre excès de BF est vraiment significatif.
Ney
Et pour compléter ce qui a été dit, que ce soit un pb de MAP avant ou arrière, rappeler aussi qu'un Dob (au niveau historique et en configuration "basique", non Go-To et sans suivi) n'est pas fait pour l'imagerie, mais pour du visuel. Ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas essayer de faire de la photo (de la Lune notamment) pour tester, garder un souvenir, se faire plaisir... Mais tu auras peut-être déjà un souci d'équilibrage du Dob.
Bonnes observations.
En rebondissant sur ce que vient de dire @Skywatcher707,
il y a 13 minutes, Skywatcher707 a dit :
Vous pouvez alors pour cette classe de photographie essayer la digiscopie avec un appareil photo de taille réduite, (poids/équilibrage) ou un smartphone (voir quelques fil's déjà ouvert sur le sujet).
Dans cette technique vous n'aurez plus de problèmes de Back Focus puisqu'on revient aux réglages du visuel direct.
En regardant de plus près votre instrument, notez aussi que si vous remontez le miroir, la cage du secondaire n'aura peut-être plus le dégagement nécessaire pour venir s'y loger lors du rangement de l'instrument.
Si réellement vous souhaitez vous investir dans la photo astro, réfléchissez peut-être à l'option d'un setup à base de lunette, dédié à cette pratique ou alors d'adopter un dobson à géométrie variable de construction comme le Flextube 300P de chez SW.
Avec le Dobson ES + un APN  vous accroissez notablement la quantité de problèmes à résoudre sans jamais pouvoir atteindre le haut niveau pour toutes les raisons évoquées par @skywatcher707 ci dessus.
Ney
