  Le 18/09/2022 à 08:34, Hans Gruber a dit :
donc le risque existe.
Voir davantage
donc il existe avec toutes les vis M6 serrées sur couronnes alu. Et pourtant ça n'arrive jamais. ;)
ici on n'a pas juste une couronne de 1.5, mais une platine massive, il y a de la matière autour de la couronne, ça ne risque pas de "pousser" cette matière autour de la tête de la vis.
Ce n'est pas le même cas de figure mais voici un exemple pour parler de la solidité des vis :
Dans mon métier je suis amené à poser des cordes (acier, nickel... bref, en métal) tendues entre deux points. (des "socles" souvent en alu).
Chaque corde a une tension de l'ordre de 20Kg, leurs "socles" d'attachement en alu sont maintenus par des vis m2.5 x 18, vissées dans du bois. (certaine pièces de maintien n'ont qu'une seule vis par socle).
l'épaisseur de l'alu sous la tête de vis est de l'ordre du millimètre au plus haut, en extérieur de la tête.
La vis de tension (en acier, dans un taraudage alu) de la corde est maintenue par du M4 au mieux, c'est quelques fois de l'UNF plus petit (j'ai plus la taille exacte en tête, mais l'UNF de l'ordre de 4mm, c'est pas bien gros), et ça ne bouge pas, ça ne casse pas, les pas de vis qui sont souvent sollicités pour ajuster la tension ne s'usent pas non plus.
Donc là, franchement, avant que ça casse, il y a de la marge. ;)
Je vous invite à considérer ces deux pinces qui, hormis la couleur, semblent très similaires :
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/queue-d-aronde-femelle-kepler-type-vixen-c2x30313653
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Queue-d-aronde-femelle-BRESSER-Messier-ES-GP-Vixen.html
La page produit de Optique Unterlinden indique un dimaètre de 8 mm, et celle de Bresser indique que les vis fournis sont des M6.
Un écart de 2 mm, donc. Plutôt que de 3 mm avec ma pince Baader.
Faut pas trop se prendre la tête avec tout ça. Avec une vis M6, même dans un fraisage de 8, t'es large!! avant que ça casse va falloir charger!! et puis tu as 2 vis donc bon pas d'inquiétude ;)
bonjour,
les mecano parlent tres souvent en kg force, en resistance des materiaux ou en tonnes, c'est plus parlant pour eux
50 kg f en service, a la rupture, on doit arriver a 200 kg f il ne faut pas trop serrer sur de l'alu, d'autant plus que l'alu lors du serrage sera alors en compression
Si j'ai bien compris, il s'agit de remplacer une vis sur les deux d'origine. Mieux, et surtout plus constructif ;), qu'une photo, peut-on avoir le croquis (à main levée, c'est suffisant) coté de la vis à copier ?
