Achat Matériel
feydakine
Je reviens vers vous car je vous avais solicité, il y a quelques temps, afin de m'aider dans un choix de telescope.
Ce telescope ,qui remplacera ma skylux 70/700, devait me permettre de débuter aussi bien dans du planetaire que du CP et de l'initiation a l'astrophoto. Vu le budget de l'epoque (env. 500€) vous m'aviez indiqué le 150/750 skywatcher motorisé sur EQ 3.2.
Mon budget vient de passer à 750€ sur.
Faut-il que je me tourne vers autre chose ou que je le complète avec des accessoires (occulaires ou autres) ?
Si je me tourne vers autre chose, serait-il possible d'avoir un GOTO ?
Et si je monte mon budget à 1000€, quelles seraient les choix possible ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Soit tu restes sur du 150/750 et investis dans des oculaires, soit tu investis directement dans du plus gros, les (bons) oculaires viendront plus tard.
Dans ce cas, tu as le choix ici par exemple, en restant dans ton budget:
http://www.optique-unterlinden.net/astro/ficheProduit.php?m=0&cat=01010000&ref=OR027&itemType=2
Attention, un 200/1000 sur équatoriale commence à être lourd et encombrant, faut savoir à quoi s'attendre.
Si tu privilégie l'astrophoto, vaut mieux rester sur un 150/750 mais avec une bonne monture.
