Pour une fois je traite dans la foulée  :)
Et pour une fois suis bien content de ma séance LRGB.
Chopée donc hier soir avec le Meade 254/2500 au foyer, avec ADC ZWO, roue à filtres manuelle, filtres LRGB, Asi290mm, focuser Robofocus JMI
Tout monté ça donne ça:
film SER de 10000 images par filtre
30% gardés avec AS3
Traitement et assemblage avec Astraimage
Couche L
1454213239_2022-09-19-2003_2-L-Sat_ZWOASI290MM_AS_P30_lapl6_ap20-L-WL.jpg.e795ffcccc11a5a6ece99b5f1fd59b8a.jpg
Couche R
391654718_2022-09-19-1954_4-R-Sat_ZWOASI290MM_AS_P30_lapl5_ap16-R-WL.jpg.843a9f760f205e2d2b71d981c11b1afd.jpg
Couche G
882572594_2022-09-19-1957_5-G-Sat_ZWOASI290MM_AS_P30_lapl5_ap17-G-WL.jpg.27c80b05810a831ca12cc99f33b1c3ad.jpg
Couche B
2043311802_2022-09-19-2000_6-B-Sat_ZWOASI290MM_AS_P30_lapl5_ap16-B-WL.jpg.c1ba2d8b82130211e076d35824a33572.jpg
LRGB
973287159_2022-09-19-1954_4-R-Sat_ZWOASI290MM_AS_P30_lapl5_ap16-LRGBaibase-WL.jpg.cb8688a5d960715cb16cd50149d90166.jpg
Opérateur happy :)
En cadeau Bonux (pour ceux qui connaissent, les autres direction Google svp)
En IR685nm
561687000_2022-09-19-2006_0-IR685nm-Sat_ZWOASI290MM_AS_P30_lapl5_ap18.jpg.a16d214d4b0c3130df8e3671abed063f.jpg
  • J'aime 3
Il y a 14 heures, sebseacteam a dit :
Conditions d'acquisition:
filtre rouge
et en couleur
Petite question concernant AS3,
Je fais toujours 2 analyses, la première juste en appuyant sur analyse et la seconde en faisant un rectangle autour de la planète ou un rectangle sur une zone avec des détails mais au final j'ai l'impression que le tri de mes images n'est pas parfait et que dans mes empilement il y a des images mauvaises.
Je ne crois pas qu'on puisse faire une sélection manuelle dans AS3 ? Comment fais tu Seb? Parce que ton image finale est  vraiment bonne par rapport à tes vidéos d'acquisitions
il y a 1 minute, cezanne a dit :
Dans AS3 il y a plusieurs paramètres à ajuster.
Voici ce que je fais:
A cocher:
ici pour Noise Robust tu mets 6 si caméra couleur ou 5 si capteur mono:
A cocher:
Ici tu peux mettre 4 valeurs de % retenues, tu auras 4 images possibles à traiter.
Tu peux mettre dans les cases Frame Percentage: 15 25 35 50
Ici c'est la taille des carrés AP:
Tu choisis par exemple 48 puis tu cliques sur Place AP grid.
Tu auras x carrés sur la planète.
Tu as le nombre de carrés placés ici:
Il faut en avoir entre 5-6 et moins de 20 environ.
Si pas assez, mettre des carrés plus petits, si de trop, mettre des carrés plus grands.
Dernier détail:
Quand tu analyses ton film, avec le paramètre Noise Robust, à la fin de l'analyse regarde ici:
tu auras un % de qualité.
Par exemple avec un Noise Robust de 6, tu auras en qualité 78%
Tu peux essayer de mettre le Noise Robust à 7 et voir si le % qualité augmente ou pas.
S'il est meilleur, alors 7 est un bon choix. Tu auras trouvé une des images plus contrasté, donc plus nette, et qui servira de base pour empiler les autres.
C'est subtil je sais :)
Faut tester.
Sur chaque cible : Mars, Jupiter, Saturne, surface lunaire ce sera différent .
Une fois les réglages trouvés, y a plus qu'à empiler.
Si tu passes d'une vidéo au foyer à une vidéo avec barlow, il faudra ajuster le Noise Robust ainsi que des tailles des carrés AP.
Je te remercie,
C'est à peu prêt ce que je fais et je choisis souvent 3 ou 4 pourcentages pour comparer les images empiler et trouver le bon nombre.
Par contre pour la taille des carrés, je mets le plus petit possible alors j'obtiens beaucoup beaucoup de carrés.
Je vais donc suivre te conseils pour être entre 5-6 et 20 carré et aussi tester les valeurs de Noise robust.
Merci encore
il y a 42 minutes, cezanne a dit :
C'est pas forcément bon justement d'en avoir de trop.
AS3 se débrouille avec un nombre suffisant.
Par exemple sur la surface lunaire, forcément ça prend l'ensemble de l'image et là on ne peut pas juste avoir une 20e de carrés.
Je mets souvent 104 en taille d'AP ;)
