Je vous présente mon système de push to Feather Star Pointer
Le principe est d'utiliser un capteur électronique Adafruit BNO055, et d'émuler des encodeurs pour pouvoir utiliser Skysafari en bluetooth.
Les avantages :
  • Zéro mécanique, compatible avec tous les télescopes
  • Zéro soudure, il n'y a qu'à brancher les câbles
  • Boitier sur mesure imprimable en 3D
  • Tout est open source
  • C'est pas (trop) cher
Les défauts :
  • C'est encore un prototype, pas vraiment testé 😁
  • La précision est a tester ; hpspt a déjà fait des tests avec un système similaire, mais la précision n'était pas au rendez-vous. Je mise sur le mode "sensor fusion" du BNO055 et je croise les doigts pour voir si ça va être suffisant. 🤪
Modifié par jromang
  • J'aime 3
Bonjour. Intéressant. Je suis curieux de voir les résultats : la précision en azimut. Ceci dit, Bosch annonce une précision de 2.5 deg pour le magnétomètre.
Je continue de ne pas voir comment avoir une précision suffisante en azimut sans encodeur. (sauf solution lourde et chère : centrale à inertie, éventuellement solid state)...
Je comptais tester directement sur le ciel ; mais je peux également essayer de construire un "rapporteur géant" comme pour le test de l'Arduino Nano BLE si on veut pouvoir comparer la précision 🙂
Félicitations, je vais suivre pour connaître la précision sur le ciel,  sous 0.5° ce serait parfait. 🤞
Il y a 12 heures, jromang a dit :
Pas trop cher ça fait combien d’euros 😉… en gros.
Bon ciel Denis
Pour la facture, voici les tarifs chez gotronic :
https://www.gotronic.fr/art-module-9-dof-bno055-ada4646-33463.htm   38.50
https://www.gotronic.fr/art-carte-feather-esp32-v2-ada5400-35213.htm  28.90
https://www.gotronic.fr/art-cordon-qwiic-stemma-qt-qw-4mm50-31378.htm 1.55
https://www.gotronic.fr/art-accu-lipo-3-7-vcc-400-mah-pr502535-5812.htm 6.50
Il y a aussi le boitier à imprimer en PLA, mais les couts sont négligeables (<100g)
On en arrive à un total de 75.45€
Il y a 18 heures, jromang a dit :
Merci pour les liens, et le coût final, je me pose encore quelques questions devant ton système :
Skysafari chez moi c’est du Wifi, tu as du prendre une version pro ?
Je suppose que la hauteur entre le support queue d’aronde et le boîtier c’est pour éviter le magnétisme du tube ?
Bon ciel et donnes nous des nouvelles une fois testé sur la voûte céleste 😉 Denis
Oui, j'ai pris la version pro, du coup c'est à ajouter à la facture 😅 J'avoue que je n'ai pas tenté la version gratuite : j'étais parti pour supporter le protocole ASCOM ALPACA en wifi et j'avais compris que la version pro est la seule à supporter ça. Effectivement j'ai ajouté de la hauteur pour éviter le magnétisme du tube.
Je vais tenter des mesures avec un rapporteur, en conditions réelles (dehors), et je te tiens au courant !
J'ai pu faire des mesures ! La mise en place était beaucoup plus artisanale que du plexi :
Le principe était de se rapprocher des conditions "réelles" : à l'extérieur, capteur incliné.
J'ai effectué les mesures sans méthodologie particulière, juste quelques alignements/essais/mesures "pour voir ce que ca donne".
Les résultats :
- Sur les grosses rotations (90 à 360°), j'ai retrouvé une erreur de 1 à 2.5° (je dirais la majorité à 1.5°, mais quelques cas à 2.5°)
...mais
-Les mesures sont très stables, aucune variation quand le système est immobile
-Les mesures sont très précises sur de petites variations (<10°), de l'ordre de 0.25-0.5°
Ce qui me fait dire que le système sera tout à fait utilisable 🙂 il suffira d'aligner sur une étoile proche de la zone à observer (deux clics sur skysafari) pour avoir un pointage très précis !
Modifié par jromang
Il y a 4 heures, jromang a dit :
Vérification faite, j'ai acheté la version "Plus" (pour 20€) et non la version "Pro" (https://skysafariastronomy.com/skysafari-7-comparison-chart.html) ; du coup le système complet est à ~95€.
Modifié par jromang
il y a 40 minutes, jromang a dit :
J’ai la même version et je ne trouve pas le Bluetooth, est tu sous iOS ou androïd ?
il y a une heure, jromang a dit :
oui, pour trouver des tachouilles avec Ez push to je procède quelques fois de cette manière .
Je suis sur Android : Paramètres / Téléscope-préréglages / Ajouter un préréglage / Other Connexion / Basic Encoder System / Suivant / Push-To Alt-Az. / Bluetooth
Il y a 11 heures, jromang a dit :
C’est bien ce que je pensais, pas de Bluetooth sur IOS, je vais voir sur les forums Skysafari.
Il y a 3 heures, JMDSomme a dit :
Tentant.
Sur un strock il y a peu de metal 😉
C’est le fond de ma pensée, j’en ai un en construction et j’ai du mal à me passer de PUSH-TO, pourtant pendant 20 ans je me suis servi de cartes…
il y a 38 minutes, Le Den a dit :
moi que 10 ans mais de plus en plus de mal.... (vue, raideur des vertębres etc..... 🙄).
Il y a 5 heures, JMDSomme a dit :
Tentant.
Il ne me reste plus qu'à construire le Strok qui va avec 😉 ! (j'y songe sérieusement)
Il y a 23 heures, jromang a dit :
Il ne me reste plus qu'à construire ton bidule.
Je lui ferais une fixation courte pour le strock
une fixation longue pour les big binos
une fixation sabot de flash pour l'APN quand je le monte sur la micromonture que j'ai bricolée 🙂
Ils annoncent 0.5° de précision, ça commence à être cool l'histoire, d'autant qu'en visuel on ne commence pas a 400 de grossissement !
Bonjour.
Je suis avec attention les sujets de ce genre.
J'ai une forte envie de sortir la CB pour un système dans le même esprit.
Yocto 3D V2 et Yocto inclinomètre.
Mon pb, je n'ai pas les talents en prog pour faire tout ce qui peut être top avec ce genre de matos.
@Lionel25 Bonjour, j’ai parlé dans un autre post de Memstar, ils ont en développement un système similaire, çà doit sortir fin d’année mais à quel prix ? J’ai testé le système lors des NCN c’est pas mal et à 0,5° (d’après eux). Pour ma part je patiente.😉
Il y a 4 heures, Lionel25 a dit :
Bonjour.
Le yocto 3d v2 utilise exactement la même puce IMU que celle de mon projet (Bno055), la sensibilité et la précision seront les mêmes :)
il y a une heure, hpspt a dit :
Bonjour.
Intéressant.
Les chinois (https://www.directindustry.com/prod/shenzhen-rion-technology-co-ltd/product-144867-2056779.html) annoncent 0.5° de précision et 0.2° de répétabilité. Détail amusant : ils ont effacé les références des circuits intégrés sur les images du circuit imprimé...
J'ai même trouvé des systèmes à 0.1° : https://www.unmannedsystemstechnology.com/company/pni-sensor/, ou 0.2° https://www.bwsensing.com/details_BMR3300-262.html ; il ne manque qu'une chose, la disponibilité et le prix 😅
Modifié par jromang
J'ai eu les premiers retours de prix pour les systèmes plus précis, et c'est trop couteux à mes yeux pour le moment 300 à 600€.
Voici ce que j'ai peu trouver qui est probablement mieux https://www.wit-motion.com/digital-inclinometer/witmotion-hwt901b-rs232.html (~75€sur amz), ou même le magnétomètre seul https://www.wit-motion.com/geomagnetic-sensor/witmotion-high-precision-rm3100-military.html (~40€) ; hélas il y a peu d'infos sur la précision.
Du coup, je vais rester sur mon projet original et voir si c'est utilisable comme ça 😁
Nouvelle fonctionnalité, le module affiche l'état de la batterie (la LED passe en orange quand elle est presque vide). On peut également consulter l'état de la calibration et le niveau de la batterie via une application de port série bluetooth sur téléphone.
  • Merci / Quelle qualité! 2
il y a une heure, JMDSomme a dit :
I stay tuned
ça me branche vraiment ce bidule 😉
Il y a une nouveauté...un interrupteur 😅J'ai mis tous les fichiers 3D  à jour avec les liens vers l'interrupteur.
Je pense que c'est la version finale ! Encore quelques modifications à faire niveau firmware (baisser l'intensité de la LED principale, support éventuel du protocole ASCOM Alpaca en wifi).
Si tout va bien, je testerai demain sur le ciel !
De retour après une soirée de test, hélas c'est difficilement utilisable : la précision en altitude est au top, mais en azimuth c'est vraiment en deçà de mes attentes...😭
Yapluka trouver une autre idée 😁
  • Snif, c'est trop triste 4
