Question toute simple.
J'utilise un chiffon micro filtre et du produit à lunette ( prévue pour les verre minéraux avec traitement ). Le problème ce n'est jamais parfait. Il reste toujours des trace.
Sans parler du risque d'un chiffon micro fibre défectueux. Sur mon ancienne atik 16hr le capteur et mort suite à un chiffon neuf vendu pour les capteur. Des imputées dans le chiffon vue après la cata.
Et vous comment avez vous un résultat parfait ?
Il y a aussi les systèmes pec pad avec un manche plastique entouré d'une lingette, plus facile si le capteur est profondément rentré dans le boitier (APN), par contre gaffe au format, il faut que le capteur soit plus grand ou égal à la largeur du truc.
Pour être certain de ne pas rayer:
usage unique
un premier passage léger avec ça: https://www.digit-photo.com/PHOTOGRAPHIC-SOLUTIONS-Pec-Pad-25-rREIDLIMAGINGPP25.html
et séchage avec 2eme passage (lingette neuve)
