Bien Choisir mon premier télescope
Nayyls
Bonsoir à tous,
En cette première soirée des étoiles, j'ai décidé de franchir le pas et d'acheter un téléscope. :):cool:
Depuis longtemps, je regarde le ciel, mais cette fois j'ai vraiment envie d'approfondir et de regarder mieux.
Je me suis donc inscrit cette fois sur le forum (que je visite depuis longtemps) afin de demander un peu d'aide dans mon choix.
J'ai donc bien lu le Topic d'aide pour le choix des téléscopes pour débutants mais je n'ai pas tout tout compris, surtout dans le choix entre les plusieurs types différents de camescope (a l'intérieur d'une même marque)... :confused:
Voici donc l'usage et les conditions dont je l'utiliserai :
- J' habite tout près de sources de lumières (il fait pas complètement nuit)(j'habite aux alentours de nice, cannes etc. ) mais je peux me déplacer quelque fois (raremment) dans des endroits plus sombres, plus éloignés des grandes villes.
- Je voudrais regarder un peu de tout, je ne veux pas me spécialiser dans les étoiles lointaines ou les planètes ou des choses plus proche.
- J'aimerai bien aussi débuter avec dans la photographie du ciel.
- Je débute totalement donc je ne m'y connais pas du tout.
- J'ai un budget de 250€ environ.
De plus, je voudrais savoir quelles boutiques vous me conseillez (en ligne?) ou autrement si il y a des bonnes boutiques dans les Alpes-Maritimes (06).
Merci de m'aider dans mon choix, je trouve ça assez difficile de trouver un bon téléscope seul
:merci:
T'es tu un peu documenté sur l'astrophotographie ? Je te conseille, pour te faire une idée de la difficulté de la chose (et du coût) d'acheter le très bon Hors Série de Ciel & Espace de juillet. As-tu déjà un appareil numérique reflex ?
A partir de là, tout dépend de toi. Il est crucial que tu saches ce que tu voudras faire avec ton instruments (à court comme à long termes) et à quel niveau. Observation uniquement pour commencer puis photo plus tard ou inititation au deux dès le début, ... ?
Pour un budjet similaire, il y a un excellent topic où toutes les possibilités sont expliquées.
Surtout, si tu as un problème, ou quelque chose que tu ne comprends pas, n'hésites pas et demandes !
Tu trouveras une liste des magasins astros sur ce forum. Consulte la pour comparer les prix, voir si tu trouves des magasins proches de ta région.
En fait je voudrais dabord bien pouvoir apprendre, puis après, pouvoir commencer la photographie sans avoir à changer d'appareil mais la photographie n' est pas l'objectif 1 (je n'ai pas d'appareil réflex)
J'ai regardé un peu mais je vais bien lire tout tout...
Merci beaucoup :)
Bon en lisant tout bien,
j'ai vu qu'il me fallait des Téléscopes de Newton.
j'ai trouvé ces deux téléscopes :
http://www.astroshop.de/fr/telescopes/kits-complets-de-telescopes/canalisation-verticale-une-newton--reflecteur-telescope--serie
http://www.astroshop.de/fr/telescopes/skywatcher/telescopes-a-miroir--reflecteurs-/skywatcher-130-650mm-eq-2
Quelle est la différence?
Que me conseillez vous (même en dehors de dceux-ci) pour mon usage (voir premier post) ????
Merci de votre aide, parce-que la je suis perdu dans toutes ces caractéristiques, je ne comprends vraiment pas...:confused:
Salut Nayyls,
Personnellement, entre les deux engins, j'aurais une préférence pour le 130/650, mieux adapté à la monture. De plus si tu veux t'initier (une EQ2 ne permet que l'initiation) à l'imagerie, la plus courte focale sera plus adaptée, avec un poids moindre, et un porte-à-faux réduit.
Sinon, les critères principaux du telescope, j'ai nommé le diamètre et la monture, sont les mêmes entre les deux modèles.
On dira qu'une focale plus courte fera que tu grossiras moins, c'est pas faux dans le cas de l'imagerie, mais en visuel ce n'est juste qu'en partie.
Avec un même oculaire tu grossiras moins, certes....mais quand tu investiras dans de nouveaux oculaires (et tu y viendras, tu verras), il faudra simplement adapter le choix de focale en fonction du telescope (entre 2,5 mm et 25 mm, il y a un large choix qui est bien adapté au 130/650...
Voilà mon avis, mais je suis de parti pris, j'aime bien le 130/650....
Olivier
Merci beaucoup.
Edit :
Je viens de trouver ceux-ci aussi en promo :
http://www.astroshop.de/fr/telescopes/skywatcher/telescopes-a-miroir--reflecteurs-/skywatcher-114-900mm-eq-2
http://www.astroshop.de/fr/telescopes/skywatcher/telescopes-a-miroir--reflecteurs-/skywatcher-130-900mm-eq-2
http://www.astroshop.de/fr/telescopes/skywatcher/telescopes-a-miroir--reflecteurs-/150-1200mm-eq-3-2-skywatcher
Y'a-t-il d'autres avis pour savoir quel téléscope prendre avec un budget de 250€ environ? (même en dehors de ceux que j'ai proposés)
Sinon j'aimerai bien pouvoir le transporter assez facilement.
Y'a-t-il meilleur pour le transport?
Merci :)
Le 130/650 sera le meilleur pour le transport.
Mais, car il y a toujours des mais.
Le plus souvent, tu observeras depuis un ciel très médiocre.
Cela veut dire que tu oublies en général le ciel profond (à part quelques vedettes).
Les cibles sous un ciel urbain: du planétaire et des étoiles doubles.
Cela veut dire qu'il faut grossir (et en plus, quand on grossit beaucoup, on assombrit le fond du ciel)
Pour le transport un 130/650 est beaucoup plus court, mais le poids sera du même ordre que le 130/900.
Le 130/900 me semble mieux adapté pour:
-grossir plus facilement avec des oculaires courants
-même si le porte-à-faux est plus important que celui du 130/650, ce ne sera pas grave si tu te mets à l'astrophoto planétaire* avec une webcam: on fait des petits films, pas des photos longue pose. La plus longue focale sera avantageuse dans ce domaine.
(* une EQ2 ne permet pas d'envisager autre chose)
Donc dans ton cas, mon conseil est le 130/900.
Une réserve: si tu n'as pas de voiture pour les déplacements, le 650 entre dans un sac-à-dos. Mais le 900 n'a pas dit son dernier mot: on pourrait le transformer en dobson démontable et ultracompact.
PS: un 150/750 à 250 roros: marché de l'occase.
Valeur neuve 328 chez optique perret
Merci beaucoup.
J'ai bien une voiture me déplacer donc pas de problème pour ça.
Donc le mieux serait le 130/900?
Y'a-t-il d'autres avis?
(je rappelle que mon budget max est de 250€ donc peut-être qu'on peut augmenter...)
(je rappelle que mon budget max est de 250€ donc peut-être qu'on peut augmenter... pour peut-être un peu mieux :) )
Si tu arrives aux 328, tu auras l'excellent 150/750, très polyvalent, plein de possibilités, bref, plus cher mais un maître-achat!
Je pense qu'épargner serait une bonne idée, de toute façon entre-temps on a déjà de quoi faire rien qu'à l'œil nu ou avec de petites jumelles.
A vous les studios!
Ok, je pense que je vais épargener un peu...
Donc ce serait lui :
http://www.astroshop.de/fr/produits-pas-en-magasin/150-750mm-eq-3-2-emballage-complet-skywatcher
Mais je n'ai pas envie du livre qui est en Allemand, et il ne vendent plus le téléscope seul...
C'est vraiment le mieux celui-ci?
(dans le magasin de près de chez moi il est a 518€ donc je préfère acheter sur internet... :) )
Connaissez vous d'autres magasins en lignes fiables ou il y serait?
merci
Merci je vais voir la je pars en weekend je reviens lundi soir, mais postez toujours vos avis!!!
Merci beaucoup
je suis de Retour :)
Alors chez Perret il est à 328€ mais bon j'aime pas trop leur système de paiement, ils auraient pu faire un beau site et ca aurait été plus simple...
Y'a-t-il d'autres sites?
Le 150/750 est vraiment le meilleur des meilleurs pour débuter à ce prix?
(faut que je sois sûr, c'est pas rien 350€...)
Loin de moi l'idée de pousser à la consomation ;) mais en tant que possesseur du 150/750mm je ne peux qu'abonder pour cet achat car il est polyvalent et bien adapté à la monture sur laquelle il est livré.
MAIS...
je porte ton attention sur le fait que ce n'est pas un jouet de salon et l'encombrement est à prendre en compte car cela représente quand même une 20aine de kilo à balader (en plusieur colis -ouf) et un bon demi metre cube de volume à ranger(tout plié)...comme il est dit sur de nombreux posts, le meilleur des instrument est celui que l'on utilise le plus... Je ne connais pas tes capacités de "stockage" mais je sais que dans mon trois pièce au troisième étage, il m'a fallut un peu de temps pour "l'intégrer" dans la famille (je viens de lui fabriquer sa boite de rangement-transport) et la mise en action demande quand même un peu de temps (surtout s'il faut descendre les étages ;) )
Enfin,
Pour ce qui concerne astroshop et optique perret: sans polémique aucune, astroshop fait des prix et optique perret vends du matériel astronomique ;) comprend qui veux. J'avais hésité entre ces deux sites pour mon achat et le résultat est ici (j'ai finalement été livré en juillet + de 3 mois après)
Même si ça s'est bien terminé, astroshop n'est plus dans ma liste de favoris (et tant pis pour le prix)
Pour résumer, je dirais donc +1 pour le 150/750 (je t'invite à aller le voir dans un magasin pour te rendre compte de l'encombrement) mais plutôt chez optique perret (il parlent suisse :be: )
Salut!
"ils auraient pu faire un beau site et ca aurait été plus simple..."
L'habit ne fait pas le moine ;)
Je n'ai encore jamais acheté chez Perret mais d'après toutes les critiques que j'ai pu lire, tu peux y aller les yeux fermés :)
Pour le 150/750 je pense effectivement que c'est déjà un très bel instrument pour débuté! :wub: Quoiqu'il en soit tu pourras par la suite le faire évoluer avec des nouveaux oculaires, accessoires... bref des belles observations en perspectives :cool:
Merci beaucoup!!
Je vais aller voir la "bête" en magasin puis je le commanderai sur internet.
Pour optique Perret ce qui me gène c'est qu'il faut faire un virement etc.
Mais bon vu les avis ça devrait aller :)
C'est décidé je prendrais donc le 150/750 merci :)
Sinon quelqu'un pourrait-il me dire les dimensions environ du téléscope plié? (pour voir si je peux le ranger et ou ^^ )
(un demi mètre cube ne m'informe pas trop)
Ton futur telescope mesure 68cm de long et 18cm de large.:)
Il n'est pas trop encombrant par rapport à ma lunette d'1m
ok donc trépied de 71cm + 68 cm de long et 18 de large pour le télescope.
Il faut donc un espace de 80cm de long et 30 centimètres de large environ c'est bien ça?
Merci beaucoup en tout cas.
euh, il y a la monture là???
et puis je suis peut être maniaque mais le trépied direct contre le tube :confused:
perso la caisse pour le tube+chercheur+occulaires = 75*35*25cm
plus le trépied 75*20*20 et enfin la caisse de la monture+poids+tige+molette+plateau =35*25*25 (au pifomètre près).
Qu'on soit d'accord, je ne dit pas que c'est pas jouable (c'est certainement le plus logeable des newton ;) )
Ben je ne sais pas ou je vais le ranger pour l'instant sachant que je vis dans un appartement...
Y'a-t-il des endroits mieux que d'autres? (humidité, chaleur...)
Sinon rastaly tu as quoi comme téléscope???
Au fait, Nayyls, avant de te décider, as-tu pensé à rendre visite au clubs du coin pour te faire une idée de ce qu'on voit à l'oculaire ?
Comme je te l'ai dit va voir l'engin de près ;)
Tant que tu évites le fond d'un puits et la lunette arrière d'une voiture niçoise (pas que pour la chaleur) tu te rendra compte, à l'usage, que le matériel astro de qualité, formé essentiellement d'alu, d'acier et de verre est plutôt tolérant vis à vis des conditions "hostiles"
Ben je l'ai dit plus haut......un 150/750 de chez skywatcher :cool:
