Bonjour à tous!
Un collègue vient d'acheter un Newton 200/1000 Skywatcher et m'a demandé à l'aide pour se lancer.
Il a également prit des oculaires Baader Hypérion de 8 à 21mm.
J'ai un problème car la focale est trop longue avec son focuser, on ne peut pas faire la mise au point.
J'ai donc besoin d'une bague allonge (celle livrée avec n'est pas assez longue).
Est-ce quelqu'un aurait cette configuration de matériel et pourrait me donner la bonne référence pour une bague d'allonge?
Merci par avance! ;)
Lionel
Focale trop longue pour un 200/1000 ?
Les Baader peuvent être monté sur du coulant 2" ou 1,25"
Les SW sont livré avec une bague allonge pour 1,25" et  une autre bague allonge pour 2".
Le montage est t'il le bon ?
J'ai essayé avec la bague de 2" mais j'ai un doute pour la 1,25"... Peut-être  qu'avec cette dernière ça passerait. Je vais devoir refaire un test pour être sûr.
Merci!
Les hyperions sont équipé de barlow intégré et il arrive qu'il y ai des problèmes de tirage sur le 200 avec un barlow en fonction du porte oculaire, sort l'oculaire du porte oculaire et si la MAP se fait il te faut un tube allonge, le cas contraire enlève les bagues allonge. Est ce que la MAP est correcte avec les oculaires d'origine? Au sinon peut etre la collimation, la mise en température ou des turbulences de ouf , il faut donner un max d'infos 😉
Modifié par astronome04
