Je souhaite m'équiper d'une monture équatoriale pour avancer un peu plus sérieusement dans l'astrophoto.
Après avoir consulté toute la doc possible, clarifié mes choix, et surtout ne pas brûler les étapes, je retiens deux montures :
soit le sky adventurer GTI,
soit, l'ioptron Skyhunter.
Ma préférence irait à la Star adventurer mais je trouve l'alimentation par piles totalement inadaptée et je n'ai trouvé nulle part la possibilité de l'alimenter autrement que par un powertank qui ne ne correspond pas à ce que je recherche.
D’autant que le cout d'un Powertank place de fait la Star adventurer GTI au prix de l'Ioptron ...
Ma question est donc la suivante : Existe-il une solution alternative type Powerbank qui puisse alimenter la Star adventurer GTI ?
Merci d'avance pour vos réponses.
  Le 12/10/2022 à 08:53, PhylJ a dit :
Voir davantage
Cette monture réclame du 12 V que vous pouvez obtenir de trois manières :
1) Un jeu de 8 piles à installer dans deux réceptacles de 4 piles chacun. Attention, le capot plastique semble fragile.
2) Une alimentation Powerbank 12 V ou une batterie Plomb 12V
3) Un bloc secteur 230V~ /12V=
Vous avez donc le choix. Je ne comprends pas bien le manque de correspondance du PowerTank avec votre besoin. Veillez seulement à en choisir un dont on peut contrôler l'arrêt de la coupure automatique déclenchée par la situation de bas débit.
Ney
Voir davantage
J'ai une star adventurer, et je l'alimente par le câble usb, avec une powerbank de téléphone.
Avec un modèle 20 000mAh (environ 20 euros) je tiens sans problème toute la nuit, en alimentant en plus la résistance chauffante de l'optique.
A noter qu'il est d'ailleurs préférable de mettre la résistance sur la même powerbank, car certaines se coupent par manque d'intensité (j'avais le problème au départ, sans comprendre pourquoi ça ne fonctionnait que quelques instants)
Modifié par Hans Gruber
  Le 12/10/2022 à 13:59, Hans Gruber a dit :
Voir davantage
J'étais dans la même situation jusqu'à ce matin et c'est@Fred_76 qui m'a donné la solution au problème de ces batteries qui coupent sans prévenir quand la demande de courant est peu importante. Je ne connaissais pas cette particularité des batteries "modernes" ;)
C'est ici: https://www.webastro.net/forums/topic/225507-problème-avec-lalimentation-de-la-monture-star-adventurer-2-i/?do=findComment&comment=3024202
Modifié par polorider
Ajout d'un lien
En fait les powerbank de téléphone contiennent des accus de 3.7V ; il faut donc augmenter la tension à 5V, avec un circuit spécialisé. Le soucis de ce circuit est qu'il consomme un peu, même si rien n'est alimenté avec.
Si il restait en service l'accu interne se viderai progressivement, donc une fonction permet de vérifier si l'intensité soutirée est au dessus d'un seuil limite, et sur certaines power Bank ce seuil est un peu trop haut pour une star adventurer (qui consomme environ 40mA).
Merci pour ces infos que j'avais lues en restant dans l'incertitude.
Mon choix sera maintenant beaucoup plus aisé.
Il n'est pas impossible que je me tourne vers une alimentation externe plus conséquente que celle que j'imaginais. :-)
Hello hello, je me permets vu que je possède une GTI et une 2i
Petite précision importante, la Star Adventurer classique si j'ose dire est en 5v et s'alimente avec un port USB.
La Star Adventurer GTI s'alimente en 12v ce qui est logique, elle a un moteur supplémentaire. Les 2 montures n'ont pas les mêmes besoin de courant.
Donc les Powertank téléphone, on oublie.
Au niveau des batteries, on oublie les Powertanks Astro, bien trop cher pour ce que c'est , le mieux en batterie batterie plomb ou lithium.
Le lithium est plus cher, mais bcp plus léger et quasi sans entretien.
En batterie plomb, on oublie les batteries de bagnole ou de moto qui sont faites pour une décharge rapide au moment du démarrage, et on s'oriente vers des batteries gel à décharge lente style campingcar mais en plus petit, rassure-toi la GTI ne consomme pas beaucoup.
Une 20 AH voir un peu moins suffit largement.
Le seul inconvénient d'après moi il faut maintenir la charge et de ce fait penser à les recharger une fois par mois, et c'est un peu lourd, quoique sur une 18 ou 20AH cela reste très modéré.
Regarde dans le forum Colmic avait fait des post là-dessus avec des indications sur des modèles de batterie et un tout petit chargeur qui va bien avec
Dernière précision, les transfos chinois laissent passer bcp de parasites donc même en fixe chez toi, la batterie, c'est top, surtout si tu deviens accro et que tu te rajoutes du matériel qui peut ne pas supporter les parasites.
Modifié par entreplume
  Le 13/10/2022 à 10:39, entreplume a dit :
Voir davantage
:?: pourtant @krotdebouk avait l'air assez satisfait de son alim pour sa SA 2i: https://www.webastro.net/forums/topic/225507-problème-avec-lalimentation-de-la-monture-star-adventurer-2-i/?do=findComment&comment=3024225
Voir davantage
:?: Celui-ci (que j'utilise depuis plus de deux ans sur diverses montures) est pourtant très performant: https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/alimentations-piles/celestron-powertank_detail.
  Le 13/10/2022 à 14:34, polorider a dit :
Voir davantage
Voir davantage
entreplume parle de la SA GTI (qui est alimentée en 12V) et non de la SA 2i (qui est alimentée en 5V).
Donc effetivement, pour du 12V, les powertank téléphone (en 5V), on oublie !
Modifié par Flogus
Ah oui : 200€ pour quelques Ah. Ca pique. je vous fait part de mon vécu : deux batteries AGM 12V 12 Ah pour 35€ pièce. J'ai acquis la seconde, elle a maintenant un an, de crainte de voir la première défaillir ; elle avait 7 ans. Que nenni, elle fonctionne toujours. Je ne prends aucune précaution si ce n'est de les charger à bloc après emploi et les stocker dans mon logement.
Modifié par norma
Voir davantage
Perso, j'utilise depuis des années une batterie de tondeuse 12v/17ah pour alimenter mon Orion Atlas, cette dernière a tenu 10 ans, ( coup de bol ? ) je la recharge après chaque sortie ou chaque mois en cas de non utilisation, la nouvelle a deux ans, a voir si elle battra le record
C'est pourquoi, plutôt que les batteries de démarrage, il est plus adapté de s'intéresser aux batteries de secours des divers appareillages  telles que les centrales de surveillance, les circuits autonomes de sécurité, camping-car, bateau, etc dont la principale caractéristique est une décharge interne faible liée à leur orientation vers les décharges lentes.
Ney
