Besoin d'aide pour achat d'une bague rotative et d'accessoire de la chaine optique et calcul du BF
J'ai une Skywatcher 80ED avec un correcteur 0,85 qui a un BF de 55mm.
Je viens d'acheter une 2600MC, et les accessoires fournis me permettent d'avoir le bon BF.
Par contre j'aimerai une bague rotative pour pouvoir cadré facilement ainsi qu'un porte filtre et un filtre L-eXtreme dans un premier temps puis un L-Pro pour l'accompagner par la suite.
Actuellement sans aucun accessoire, le BF est de 55mm, mais avec le L-eXtreme il va passer à 55,62 et 55,65 avec le L-Pro soit  55, 6mm de BF une fois arrondi.
Dans un premier temps, je ne sais vraiment vers quelle bague m'orienter, il y en a de plusieurs diamètre à placer avant le correcteur pour la SW et les autre après.
la SW spécial pour les 80ED en M56  et qui se met avant le correcteur:
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/skywatcher/accessoires-non-optiques/bague-rotative-pour-evostar-80ed,100ed,120ed,150ed-sky-watcher_detail
Une TS  en M48 vers M48 de 19mm:
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-m48/bague-rotative-m48-mâle-femelle-ts_detail
une Artesky M48 vers M48 de 13,5mm:
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/bague-rotative-t2-hq-v2-tirage-13,5mm-artesky_detail
En ce qui concerne le porte filtre j'avais pensé m'orienter vers celui de chez ZWO M48 vers T2 en 21mm, c'est celui qu'a @Colmic sur sa Taka avec la 2600 comme vu dans le TU des filtres.
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/roues-à-filtres-et-accessoires/support-filtres-à-tiroirs-m48-vers-t2-pour-filtres-50,80mm-m48-zwo_detail
Il ne me resterait plus que des tubes allonge et kit spacer pour régler le BF selon la bague rotative conseillée.
Soit 15,6mm dans le cas de la TS et 21,1mm dans le cas de la Artesky.
Ce qui me donnerai dans le cas ou je ne pars pas sur la SW:
2600 (T2) - (T2) zwo drawer (M48) - (M48) bague rotative (M48) - (M48) allonge et spacer (M48) - (M48) correcteur (M56) - PO
Est-ce que mon raisonnement est bon?
Quel bague rotative privilégieriez-vous?
Ou la placer dans le chaine optique?
D'avance merci.
David
édit: je me suis complètement planté dans mes calculs, j'ai oublié de conté la distance du capteur au bord de la caméra.
Modifié par furax08
