Je recherche un moyen d'adapter un filtre  1'' 1/4 (idéalement car j'ai déjà les filtres - même si il y aura du vignetage) ou 2'' sur mon objectif ED14-42mm (la sortie pour filtre est de 40,5 mm)
J'étudie toutes les propositions : adaptateurs ? porte filtre ?
Merci par avance pour votre aide
Christophe -BF-
J'ai une solution qui nécessite 3 pièces...Fais une étude à partir de cette pièce :
https://www.baader-planetarium.com/en/baader-dslr-2"-filter-holder-m48sp54.html
Il te faut ensuite une des bagues présente en page 2 de ce document :
https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/444/product/1768/digiscoping_camera_adaptations_for_afocal_photography_and_eyepiece_projection.pdf
Mais comme il ne proposent rien pour les pas de vis de 40,5 mm, il te faudra également une bague de conversion, que tu trouveras plutôt chez les fournisseurs de matériel photographique.
Modifié par Alhajoth
Si j'ai bien compris tu peux visser un filtre 40.5mm à l’arrière de l'objectif. Dans ce cas le plus simple serait d'acheter un filtre de ce diamètre le moins cher possible, de retirer le verre et d'y mettre à la place un disque (en alu par exemple) taraudé au centre au pas des filtres 1"1/4
Moi j'utilise cet adaptateur pour mes photos infrarouges:
https://www.stcoptics.com/collections/olympus/products/infrared-clip-filter-series-for-olympus-micro-four-thirds-cameras?variant=40607220596889
Mais le 14-42ed est seulement utilisable a +/- f10 en dessus ou en dessous il apparait plein de défauts en tout cas sur le mien que j'ai testé sur une mire optique sphérique de vérification et tu es obligé de corriger ces defauts par logiciel pour chaque fichier.
Depuis que j’utilise le 12-40 f/2.8 pro II je peux utiliser l'objectif dans presque toutes les configurations
Oui j'ai pu constater 🙂 Je l'ai quand même pris.
L'impression 3D serait effectivement une solution, mais je n'ai pas d'imprimante et je ne connais personne qui a une imprimante.
Modifié par cbrunfranc
Sérieux vous chipoter grave pour 1mm avec une ficelle, une élastique fine, de la colle a chaud pour faire un semblant de filetage, on tords légèrement l'adaptateur payé 1€  etc... Etc.... Tellement de solution de dépannage et le tour est joué surtout sur un objectif aussi moyen (désolé pour le possesseur) par rapport a un 2.8 pro je parle bien entendu. Enfin moi j'aurais fait comme ça j'ai deja bidouiller des adaptateurs etc.. a la bonne franquette 😉
Edit: tu peux aussi glisser ton 2" dans le pare soleil en y apposant deux morceaux de scotch double face (par exemple) pour maintenir ton filtre en place qui ne risquera pas de tomber vu que tu pointes le ciel lol
Modifié par astronome04
