Imerge ne charge pas les BMP ???
Dominik
Bonjour !
Il y a longtemps que je n'ai pas fait de mosaïque lunaire, là je suis en train d'en faire une, j'ai onze images que j'ai créé sous Iris et enregistré au format BMP, puis je lance Imerge, et bizarre : il me charge rien du tout !
Si j'enregistre par contre mes images au format FIT, là ça marche, Imerge me les charge.
Bon, alors vous me direz, y'a qu'à toutes les convertir au format FIT pour faire la mosaïque et le problème est réglé.
Oui, mais :
- normalement, Imerge sait charger les BMP, donc je ne comprends pas pourquoi il ne le fait plus, donc j'aimerais bien comprendre pourquoi et régler ce problème !
- autre raison plus pragmatique, en fait j'ai fait un traitement couleur de mes images lunaires, car je voudrais faire une mosaïque couleur de la Lune, ce qui je pense obtenir avec le format BMP, mais si je convertis tout au format FIT, je n'ai plus que des images noir et blanc, donc adieu ma mosaïque couleur.
Bref, une idée ?
Salut, tu dois obligatoirement prendre le gros correcteur 1,7 en 2" appellé Glass Path Corretor - Coma Corrector ;)
Cette bino est fantastique, C'est une des meilleures sinon LA ...:cool:
Je l'ai faite essayer à un pote sur un Orion Optic 350-1600, il n'a pas eu de probleme pour focaliser.
Les petits correcteurs 31,75 ne te permetront pas de faire la MAP sur newton.
Ah merci encore d'avoir pris le temps de me préciser cela, avec tes conseils, cela me rassure drôlement.
J'espère que cela se passera bien du premier coup avec cette MAP, sinon comme tu dis au pire, une remontée du primaire ou un PO surbaissé (mais de quelle manière ? En reperçant ? cela me semble un peu délicat, non ?)
Sinon, bonne nouvelle je viens de m'apercevoir que j'ai déjà d'origine un Crayford offrant un porte-oculaire aux coulants 50,8mm et 31,75mm...
Bien à toi
Bonjour !
Oui, mais :
Bref, une idée ?
Attention, les BMP doivent être au format true color 24bits. Si c'est des BMP 8bits (256 couleurs avec palette de couleurs), ça ne fonctionnera pas.
Autre chose.
Vérifie que dans tes propriétés d'affichage de windows, tu es au minimum en couleurs réelles 32 bits, et surtout pas en 16 bits...
Amicalement
Axel
Apparemment c'est un truc tout bête, c'est un problème de dossier dans lequel se trouve mes BMP.
Je me suis amusé à ouvrir une BMP qui se trouvait dans le dossier "Mes documents" et là, ça marche ! Bizarre... Je déplace mes 11 BMP dans ce dossier, je tente de les charger et là, ça marche aussi !
En fait, mes BMP se trouvaient au départ dans un dossier dont le nom complet est "c:/Documents and Settings/Dominique/Mes documents/Nuit du 03 au 04 août 2007 à Saint Alban de Roche/Réducteur de focale"... (Oui, j'aime bien mettre des noms significatifs à mes dossiers...).
Apparemment ça perturbe Imerge qui n'arrive pas à trouver les BMP qui s'y trouvent. Mais par contre il lit les fichiers FIT qui se trouvent dans ce même dossier :?:...
Bref, j'ai juste déplacé mes BMP dans un dossier "plus facile" d'accès, et ça marche.
Salut, super que la Großfeld passe sans soucis sur ton dob, par contre, tu me surprend enormément pour les ortho :
De quelle marque sont ils ?
Les miens sont des Baader Genuine en 18 et 12,5 et des Antares en 9mm, le resultat est du premier ordre !
:b:
