Actuellement sur mon Dobson 355 goto Flextube, j'ai le réducteur de porte oculaire d'origine :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/bagues-adaptatrices/bague-réductrice-porte-oculaires-31,75mm-sky-watcher_detail
Je souhaiterais le changer pour un réducteur comme celui-ci
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/bagues-adaptatrices/bague-reductrice-2-vers-1-25-50-8mm-vers-31-75mm_detail
Le problème, c'est que le tirage est plus court, je voulais savoir comment résoudre ce problème, pourquoi sur les Flex tube Skywatcher, le réducteur n'est pas "normal" ?
Le réducteur d'origine a une jupe trop courte coté serrage télescope.
Alexis
il y a 56 minutes, Alexis Mnr a dit :
Il est maintenu comment au focuseur ce porte-oculaire ? C'est le modèle en queue d'aronde ou c'est déjà en 2 " ?
il y a une heure, Alexis Mnr a dit :
Sans doute pour pouvoir utiliser sur ce Dobson un dispositif de prise de vue.
il y a 22 minutes, Hoth a dit :
Heu le réducteur ?
Alors oui , il va te falloir un tube allonge en plus.
J'insistais sur le coulant du réducteur (côté télescope) car Skywatcher a aussi un système "exotique" en queue d'aronde.
n'aurais tu pas un adaptateur rallonge 50,8 vendu avec ton flextube ? Il se met à la place du 31.75 et te permettrait d'installer ton propre adaptateur...
Oui mais sa jupe est trop courte coté serrage télescope, enfaite le réducteur et la bague allonge fourni par Skywatcher sont vraiment de mauvaise conception
J'ai commandé une bague allonge de 50mm avec un réducteur a serrage autocentrique
J'ai aussi pris une résistance chauffante pour l'oculaire
Il y a 2 heures, Alexis Mnr a dit :
pourquoi pas :)
une résistance chauffante pour le miroir secondaire est plus nécessaire :)
sauf si tu es déjà équipé :p
nb: tu vas pouvoir changer dans ta signature ton dobson :p
Modifié par martial_julian
Ben j'étais plutôt embêté par la buée sur les oculaires, si la buée atteint le secondaire, j'arrête alors.
  • 8 mois plus tard...
Bonjour à tous. Je me permet de déterrer ce post car j'ai un petit souci avec mon flextube 250... j'ai les mêmes accessoires que toi, fourni avec le flextube... un tube allonge de 2 pouces de 50 je pense (qui a un pas de vis pour mettre un filtre).. et cet adaptateur 2" ver 1.25" sans pas de vis...
cette nuit, j'ai donc essayé de monter mon tube allonge de 50 et mon adaptateur mais impossible de faire la mise au point...
mon but est d' utiliser un filtre 2" placé sur l'adaptateur pour que je n'ai pas à dévisser/revisser chaque fois un filtre lors du changement d'oculaire en 1.25 pouces...
j'avais déjà poser la question ici et on m'avais dit de changer d'adaptateur pour en prendre un avec pas de vis... j'allais donc m'exécuter mais... j'ai des doutes...
Ce type de produit pourrait convenir
mais je suis perplexe sur les points suivants:
- est ce que je vais pouvoir faire la mise au point?
- est ce que le filtre touchera l'arrière de mes oculaires ? et donc est ce que cela résoudra mon problème?
Puis je me permettre de savoir comment vous avez fait de votre coté?
merci d'avance
Laurence
il y a une heure, lterras a dit :
C'est ce à quoi il faut toujours faire attention avec certains réducteurs pas épais.
Bon ciel.
