Salut les astros!
J'aimerais avoir une solution plus pratique pour changer les oculaires dans mon Celestron C8 SCT (idéalement j'aimerais aussi une map proche du porte oculaires pour éviter le mirror-shift, mais je ne sais pas si on peu avoir tout)
j'ai cherché chez Baader-planetarium mais le prix sont fou!
en final je suis tombé sur ces:
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-sct/porte-oculaires-50,80mm-à-serrage-annulaire-pour-schmidt-cassegrain_detail
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/renvoi-coude/renvoi-coude-a-miroir-dielectrique-50-8mm-31-75mm-312-4801-4803_detail
que, selon moi, ils vont replacer le visual back et le renvoi coudé d'origine.
selon vous s'agite d'une bonne solution ou vous avez des autres propositions pour moi?
je vous remercie en avance
bon ciel!
C’est un peu ce que j’ai sur mon c8 : un clicklock en sortie, peut être un peu mieux (?) et un rc miroir 2", mais sans la bague comme le tien qui est plus pratique.
ça me semble un choix intéressant, surtout si l’on tient compte du budget :)
Salut Gaiden :)
Artesky... tu ne serais pas italien toi ? :lol:
Concernant le porte oculaire, c'est très bien de prendre un système qui se verrouille par rotation (type clicklock chez baader). On utilise presque tous ce genre de porte oculaire.
J'utilise le baader clicklock, et la différence de prix (10 euros) n'est pas énorme avec le artesky.
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-sct/systeme-de-blocage-clicklock-baader_detail
Je ne connais pas le artesky, alors difficile de savoir s'il fonctionne bien.
Il y a 10 heures, gaiden a dit :
Ça c'est autre chose.  Si tu souhaites faire ta mise au point sans toucher le focuser du C8, il te faut avoir une bague rotative sur le porte oculaire du renvoi coudé.
C'est ce genre de chose :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/porte-oculaires-coulant-31,75mm-pour-filetage-t2-avec-focalisation-hélicoïdale-6,5mm-baader_detail
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/porte-oculaires-auto-centreur-coulant-31,75mm-pour-filetage-t2-avec-focalisation-hélicoïdale-6mm-baader_detail
Mais il faut savoir que ce genre d'accessoire nécessite un renvoi coudé avec un filet T2 pour être monté :
Tu as ici une version complète (mais en 31.75) avec le focuser sur le porte oculaire compris : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/renvoi-coude-a-prisme-t2-90-32-mm-avec-dispositif-de-focalisation-et-porte-oculaire-31-75-mm_detail
Tu as ici un renvoi coudé T2 seul pour visser l'un des deux présenté plus haut : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/renvoi-coude-a-prisme-t2-90-32-mm-compatible-tete-binoculaire-maxbright_detail
Mais il faudra ajouter un nez pour le fixer sur le Porte oculaire du telescope.
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/adaptateur-t2-coulant-31-75-mm_detail
ou
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/adaptateur-photo-coulant-2-vers-t2-baader_detail
Mais tu vois que cela coute vite cher pour avoir l'option d'ajuster ta mise au point à l'oculaire.
Je pense qu'un renvoi coudé normal et faire la mise au point avec le focuser du c8 se passera très très  bien. Je le fais tout le temps, et je n'ai aucun souci de mise au point.
Pour le renvoi classique 2", le Kepler est très bien (je le connais). Mais un tout petit peu plus cher aussi que le artesky que tu proposes, et sans le verrouillage rotatif. Donc le artesky est peut-être plus intéressant.
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/renvoi-coude/renvoi-coude-a-miroir-dielectrique-50-8mm-31-75mm-312-4801_detail
MAIS pour réduire les couts et ne pas acheter un porte oculaire clicklock ET un renvoi, tu peux partir la dessus :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/renvoi-coude/renvoi-coude-a-miroir-dielectrique-50-8mm-31-75mm-312-4801-4802_detail
Il est en 2", et son tirage est plus court. Il se visse directement sur le C8, donc si tu n'as jamais besoin d'utiliser ton renvoi coudé sur un autre instrument que ton c8, c'est top. Tu le laisses vissé dessus si tu n'as pas de souci pour le stocker avec le renvoi vissé dessus.
Il est juste un tout petit peu moins pratique pour orienter le renvoi coudé, mais bon, c'est pas grave ça. Et il n'a pas le verrouillage rotatif.
Après, comme te l'a conseillé @helie sur le post des optimisations SCT, un ensemble avec un petit renvoi T2 et un porte oculaire 2 pouces sera aussi très bien.
Tu as donc pleins de possibilités.
EDIT
@gaiden Je viens de voir sur un autre post que tu souhaitais aussi faire de l'imagerie avec ton c8. Cela change un peu les choses que j'ai écris ci-dessus.
Dans ce cas, je te conseille plutôt de partir sur un porte oculaire indépendant en 2" (baader clicklock), et un ensemble T2 en renvoi coudé pour l'observation visuel.
Cela te servira de pouvoir utiliser tes accessoires t2 (nez, porte oculaire) pour ton train d'imagerie, sauf si tu veux et peux t'offrir tout en double.
Partir sur un renvoi 2" à visser a moins de sens si tu souhaites le monter et le démonter souvent pour basculer en imagerie.
Bonne recherche, mais essaies de bien optimiser tes achats pour faire les deux, si tu souhaites faire les deux avec ton c8.
Modifié par olivufu
Ah oui, ça m'intéresse ce topic, merci ! Mon prisme Celestron d'origine est un peu foireux , il ne tient pas l'image au centre quand je le tourne et c'est pas souvent très net je trouve l'image.
J'ai compris que un prisme est tjrs mieux pour la planetaire.
Je me demande si un T2 vaut vraiment le coup. Certes c'est sans doute un prisme pour la vie mais si le cout du prisme en total autour de 200e c'est le même montant d'acquisition de mon vieux C8.
Quelqu'un a utilisé le T2 ? C'est quand même interessant pour passer aux jumelles plus tard.
Il y a 1 heure, olivufu a dit :
EDIT
oui, c'est exactement ça!
c'est pour ça que j'avait pensé au po clicklock/fastlock à visser dans le filetage SC. je pourrai basculer entre le RC pour le visuel et la camera planétaire (avec son nez de 2") pour l'imagerie.
si est possible ou pas je ne sais pas encore 😅
il y a 56 minutes, gaiden a dit :
Je tourne comme ça quand je suis à f/10.  Selon le tube et la place qu’il y a derrière, c’est avec le Clicklock 2", ou le monstrueux VirtualView 2" de chez Starizona. Les deux permettent la rotation de toute la chaîne sans avoir à la démonter.
Pense bien à respecter la distance nominale (donnée dans l’autre sujet) entre la sortie du tube et le plan du capteur si tu veux rester à un rapport f/d contenu. Tu seras toujours à temps de rajouter une Barlow ou une Powermate le moment venu.
Modifié par clouzot
