Conseil achat : Omegon Advanced X N 304/1500 ou Skywatcher Skyliner 254/1200 ? ==> GSO 300
Non du tout.
C est juste que j avais commencé à enquêter sur les oculaires grand champs depuis l achat du GSO pensant re utiliser seulement une partie de ceux que je possède.
Je testerai mes versions non ultima des que possible pour être sur que le pb se cantonne à cette série.
Le PO est très haut, d'autant plus avec la pièce carrée d'adaptation au tube et cela rajoute du trajet optique.
Probablement qu'il n'y a pas assez de latitude de mise au point avec les oculaires Celestron.
Peut-être que ça passerait avec un réducteur de coulant sans sur-épaisseur :
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/convertisseur-sans-allonge-starlight-easy-grip-2-vers-125-c2x30329038
Comme c'est pas donné, fais l'essai à la main comme je disais plus haut, sans le réducteur 2"/1,25" pour voir si la  MAP serait possible avec un adaptateur qui ne rajoute pas de longueur.
Je viens de faire un essai sans le réducteur et j arrive à faire la MAP en tenant le 35mm à la main.
Et clairement le petit cm supplémentaire qu implique la présencedu réducteur empêche l oculaire de descendre assez bas pour faire la MAP.
J ai re testé avec le plossl 9mm livré avec le téléscope : pas de soucis pour naviguer avant/après la zone de MAP.
Par contre même avec le kellner Celestron 25mm j arrive en butée en étant quasiment à la MAP.
Je vais contacter la clé des étoiles pour voir ce qu ils en disent.
Petite précision qui a peut-etre (?) son importance : mes oculaires datent des années 90.
Je viens de faire un autre test avec le petit Orion 100/400. Et la pas de soucis de MAP avec le 35mm ultima et le 25mm kellner même en se contentant de viser la cime des arbres au loin.
Il faut je teste encore avec les 7.5 et 12.5mm ultima sur le GSO pour verifier si le probleme de MAP n'est present qu'avec des oculaires ayant une longue focale ou toute la gamme ultima.
Coup de fil passé à la Clef des Etoiles pour ce problème : ils n'ont jamais eu un tel retour et penchent pour l'ancienneté de la formule optique de mes Ultima.
Ils m'ont demandé une photo du montage pour voir si quelque chose est anormal.
Il y a 2 heures, Serge_87 a dit :
Il n'y a pas une bague allonge de livrée sur ce modèle de Dobson comme c'est le cas sur d'autres modèles notamment les SW ?
Si si. Mais le problème esr à l inverse : je ne peux pas rapprocher suffisamment l oculaire du tube pour atteindre la MAP.
Je viens de faire un test avec le 7.5 et le 12.5mm. Je n ai pas le problème. Donc ça ne touche que les grandes focales.
Par contre, à ce niveau de grossissement les étoiles sont empâtées, pas vraiment ponctuelles. Une collimation ne sera pas du luxe.
Modifié par Serge_87
Le 18/11/2022 à 16:40, dob250 a dit :
Très bon choix tu ne seras pas déçu c'est certain
ça fait 3 ans que j’ai mon célèbre Sw300/1500 😂
tout Chinois qu’il est
ce tromblon vient encore de me surprendre sur Mars en cette soirée !!
image stable au 4mm !!
avec la bouse d’oculaire clone tmb planetary ! Si si j’en rigole encore :mdr:
x375 image propre martienne
ci dessous  :     « en illustration »
tout cette formation que j’ai observé (bien entendu c’était en beaucoup beaucoup plus petit et moins détaillée à l’oculaire mais très reconnaissable :)
si j’avais des feutres je vous aurais dessiné un petit croquis ✍️
Mdr cet oculaire qui est loin d’être une bouse finalement !
Modifié par LeDob300du83
Il y a 12 heures, Serge_87 a dit :
Ca ne me surprend pas plus que cela, ces oculaires étant anciens (génération des Ultima Celestron et des Eudiascopic Baader) et sans doute pas prévus à l'époque pour des matériels de ce type (Dobson ouverts), mais plus pour les SC qui ont eux, une course de MAP très importante.
il y a une heure, Alhajoth a dit :
Ton enthousiasme sur cet oculaire excuse-t-il ton message en 7 exemplaires ? :)
énorme bug du forum
je l’ai pourtant signalé à la modérat:b:ion
désolé pour le message en 7 exemplaires :(
il y a 15 minutes, LeDob300du83 a dit :
énorme bug du forum
Pas de reproches. Nous avons tous été confrontés à ce bogue.
C'était juste un moyen de te suggérer d'éditer ton message.
