Salut a tous. J'envisage d'acheter un Dobson d'occasion. Outre l'état des miroirs (aluminure, rayures etc...) comment vérifier simplement (sans outil et de jour) que le miroir tient a peu près la route optiquement ... (Etat de surface bord rabattu, courbure, mamelons...)
Y a-il un moyen simple de détecter un cul de bouteille sans faire un test de Ronchi ou sur une étoile?
Merci a tous.
Bertrand
Il y a 8 heures, bpollet a dit :
Tu donnes les infos toi même sachant que sur ce que tu dis il y a peut-être 90 % des utilisateurs de Dobs qui ne savent pas ce dont il s'agit...
Si c'est au départ un instrument du commerce, il répond donc à ce que peut faire l'usine chinoise qui l'a produit, à savoir un Dobson avec une optique "standard" qui dans le meilleur des cas sera "mieux" qu'une autre sortant de la même chaîne de production...
Hormis vérifier que le primaire ne soit pas trop contraint, que l'engin soit bien collimaté, mettre dans le PO de bons oculaires et tester sur le ciel...
Bon ciel.
Modifié par Skywatcher707
Il y a 10 heures, bpollet a dit :
Bien sûr. Emmène ton interféromètre Bath et donne toi une journée pour 5 images par rotation sur 7 diamètres et un peu de temps avec ton laptop… 😉
Mais pour l’état de surface, vaut mieux amener aussi une lame à contraste de phase ;-). Bien que ça se reconnaisse parfois sur les images d’interférences (avec de l’expérience et du bol), les mouvements d’air peuvent également simuler de la rugosité.
Autre possibilité, et franchement la plus pratique: comme tu l’avais tout même dit, oculaire Ronchi et source assez proche d’une source ponctuelle (boule de Noël assez loin plus Soleil? Ou une source portable dédiée). Même une rugosité à haute amplitude se voit assez bien si l’air est stable (faut pas bouger trop!) et en plus on teste toute la chaîne optique.
Modifié par sixela
un test de ronchi "vite fait", sans démonter le tube ça doit être faisable non?
Ca donne déjà une idée du profil du miroir. Si il y a un gros défaut j'imagine qu'on peu le voir.
par contre, vérifier à l'oeil  tout ce qui demande justement des tests rigoureux :
je dirais impossible.
Tu laisse une caution et ta carte d'identité, tu le teste chez toi, puis tu vois avec le vendeur si tu le prends ou pas.
Bon, perso à la place du vendeur pas sûr que j'accepte, mais à la place de l'acheteur ça m'a déjà traversé l'esprit.
Personnellement? Je prends rendez-vous en début de soirée, en espérant une météo clémente.
mais pour les gros défauts (canards boiteux), l’astigmatisme se voit même sur une scène de jour: si une grille à haut grossissement se focalise différemment pour les lignes horizontales et verticales, t’es mal barré . Attention à grossir assez (pupille de sortie d’un mm) pour que ce ne soit pas ton œil qui génère l’astigmatisme.
Le 18/11/2022 à 10:15, Tyler a dit :
Voilà, il faut discuter ! (Et il faut que ni le vendeur ni l'acheteur ne soient perdants.)
Quand j'ai revendu mon Mewlon 210 ou ma EQ6, j'ai proposé à l'acheteur l'arrangement suivant : je lui envoie le matériel et en même temps il m'envoie son chèque, et j'attends son feu vert (pour lui laisser le temps de regarder voire tester le matériel) pour encaisser le chèque. Si ça ne convient pas, il me le renvoie à ses frais. Moi je sais que le matériel est correct, donc je suis tranquille. Lui ne le sait pas, mais ainsi il est tranquille aussi.
On est des astronomes amateurs, pas des pros de la vente, on peut donc s'inventer tous les arrangements possibles. Bien sûr, il faut d'abord avoir un peu discuté avec le vendeur/acheteur (au téléphone, pas sur internet) pour être mis en confiance.
