question telescope
vinz2004
bonjour voila j ai une petite question de reglage sur mon telescope:
lorsque je vise la lune(par exemple) avec le grossisseur sur mon telescope celui ci ne doit pas etre placé dans la meme direction que mon telescope car lorsque je regarde dans l oculaire je n arrive pas a voir celle ci.Il y a 1 decalage entre les deux....comment faire pour regler cela? merci d'avance
Il te faut surement régler le viseur.
Tu vise un objet lointain avec le tube ( pilone sur une colline...) quand tu a l objet dans l oculaire tu regle le viseur avec les petites vis et tu ajuste avec tout les grossisement. Et normalement ton probleme est réglé
ok merci arnaud.mais les petites visses dont tu parles sont celles vissees sur le telescopes ou celles qui tiennent le viseur?
Celles qui "tiennent" le viseur/chercheur/trouveur...
Il doit y en avoir 3, disposées à 120° d'écartement les unes de autres autour du chercheur... Avec délicatesse et précision tu joues à tour de rôle sur chacune pour amener la cible centrée à l'oculaire au centre du chercheur. Et voilà ! :)
merci beaucoup arnaud. je suis 1 grand novice......et merci pour ta rapidité dans tes reponses
excuse moi mais comment tu fais pour voir un poteau ou un arbre ds l'oculaire??quand j'essaye, je n'y vois que l'image du 2eme petit miroir et quand je place un oculaire je n'y vois rien du tout(ps: c était pas la nuit quand j'ai voulu reglé mon viseur)
L'image du miroir secondaire, c'est normal que tu la voies si tu ne mets pas d'oculaire. Une fois l'oculaire mis en place, as-tu essayé de régler la netteté avec les molettes du porte oculaire ?
Tu ne dois pas viser un objet trop près du telescope car il te sera impossible de faire la mise au point. Vise une antenne télé par exmple à 100M environ.
Quand tu places l'oculaire, il faut faire la mise au point.
Avec la molette, lentement faire bouger l'oculaire d'avant en arrière, tu obtiendras bien une image.
Faut commencer avec l'oculaire qui a la plus longue focale (le plus grand chiffre indiqué avec mm)
PS: grilled: évidemment un objet lointaaaaaaaaiiiiiiiiiinn!
oausi, enfin avec la lune gibbeuse et super haute...
Ah ben oui, elle n'est nouvelle que le 11 :confused: Je me suis croisé les yeux sur le calendrier (dur la reprise du boulot).
c qd mm cool qd ça le fé!
:D
Rhôôô... GG, tu vas pas t'y mettre toi aussi ???? :rolleyes:
