quel couleur ?
1 membre a voté
  1. 1. quel couleur ?
    • blanc
      1
    • chrome
      0
Salut à tous
Je modifie un TS optics 150-900 en télescope solaire ( primaire désaluminé ).
Le tube est noir. Pas top 😋
Je me demande si couleur chrome ne serai pas mieux que blanc pour éliminé la chauffe du tube par le réflexion des uv et ir sur les surfaces environnantes.
  • 1 mois plus tard...
ton tube est réchauffé par ce qui entre dedans, pas par les parois. (tu pointes le soleil, donc les rayons directs vont dans le tube, pas sur les cotés).
Si tu le laisse noir, tu aura un meilleur échange thermique avec l'air, et donc logiquement un meilleur refroidissement. (les dissipateurs ne sont jamais chromés ;) ).
En tout cas quand j'avais ma petite 70/500 noire avec un etalon lunt je n'ai jamais eu de problème de lunette qui chauffe.
La plupart des télescopes solaires désaluminés sont transformés en serrurier pour évacuer au max la chaleur.
Si tu as moyen de le faire, ne te prive pas, à partir de 150mm ça commence à sérieusement turbuler !
  Le 14/01/2023 à 16:15, Colmic a dit :
Voir davantage
Ce point est intéressant... Comment réaliser ce type de transformation ? J'ai un 200/1000 solaire, et la turbulence est clairement une sérieuse limite ! Ne serait-ce que pour la map:confused:
A ton avis, qu’est ce qui brûle le plus la main dans la voiture au soleil, le pommeau de vitesse noir ou le pommeau de vitesse chromé ?
En fait, il faut regarder le coefficient d’emissivité. Plus il est important (donc proche de 1) plus les échanges de chaleur se font rapidement, plus il est faible (donc proche de 0) plus les échanges de chaleur sont faible.
Une peinture classique aura un coefficient d’emissivité de l’ordre de 0,8 à 0,9. La surface chauffera donc rapidement mais comme elle va aussi beaucoup réémettre, elle restera à une température assez basse.
Une surface chromée aura un coefficient inférieur à 0,1. Ça veut dire qu’elle va lentement monter en température, mais comme elle ne réémettra quasiment pas, tout la chaleur absorbée restera. On se retrouve donc avec un objet très chaud.
Un télescope solaire aura donc tout intérêt à être recouvert de peinture, et fortement ventilé (quand la ventilation est forte, les turbulences instrumentales resteront faibles) ou mieux d’être avec une structure ouverte type serrurier.
  Le 16/01/2023 à 11:53, Yin_Zhen a dit :
Voir davantage
Le plus simple c'est de la cornière d'alu, comme on l'a vu l'an dernier aux RAS.
Pas besoin d'être un bricoleur accompli, au pire on les fait découper chez Bricasmerloy :)
