Carte du Ciel: petit souci... et sa solution !
Bonsoir à tous,
Hier soir, les conditions n'étaient pas terribles: du vent, beaucoup d'humidité et une turbulence marquée. j'ai quand même sorti mon setup pour faire des tests. MES et MAP finalisées, j'ai commencé à zapper entre Sharpcap, Carte du Ciel et PHD2 d'un côté, Saturne, Jupiter et Mars de l'autre.
Tout allait bien quand Carte du ciel s'est mise en grève: le GoTo ne fonctionnait plus. Ça m'était déjà arrivé une fois ou deux les jours passés sans que j'en comprenne la raison. J'avais résolu  l'incident en fermant tout et en repartant à zéro.
C'est ce que je m’apprêtais à faire quand j'ai remarqué que j'avais deux instances de Carte du ciel qui tournaient en parallèle. J'avais dû activer la seconde par inadvertance en double-cliquant sur l'icône Carte du ciel au lieu de ré-ouvrir la première en cliquant simplement sur la barre des taches. En fait la première instance ouverte prends le contrôle de la monture. La seconde fonctionne, voit que la monture est connectée, mais ne peut pas la piloter.
Si ça peut vous servir...
Finalement je n'ai pas totalement perdu mon temps car finalement  j'ai fait ma première observation de Mars avec ma lunette. Pas d'image cependant car les conditions étaient vraiment trop mauvaises.
Tu n'es pas le premier a qui ça arrive, c'est des fois pas évident surtout la nuit avec un touchpad.
Pour éviter ça la prochaine version ne lancera plus de seconde instance si une première est déjà là. A la place ça renvoie la première instance en avant plan quand on essaie de lancer la seconde.
C'est déjà disponible en installant la version beta 4.3.
Modifié par pch
  • J'aime 3
Ah, OK, merci pour l'info ! En tout cas, félicitations, Carte du Ciel est un logiciel efficace, simple et agréable à utiliser et qui me rend bien service.
Et encore un grand merci. J'ai bossé comme informaticien pendant deux décennies, j'imagine facilement la montagne de travail et les nuits passées pour arriver à un tel résultat.
Il y a 11 heures, Aïki a dit :
entierement d'accord  et je conseille aussi CCDciel pour gerer les sessions d'imagerie!!
Merci !
Il y a 18 heures, Aïki a dit :
Les jours, les mois, les années... la nuit on a mieux a faire :)
Il y a 4 heures, pch a dit :
Merci !
Il existe autre chose que le développement ? ;)
Il y a 15 heures, lock042 a dit :
