M13 et erreur de suivi.
chamois06
De toute façon, si tu as aussi de la flexion entre le PO et le tube, il va falloir envisager de répartir la charge sur une plus grande surface pour limiter cette source là. Genre, une large semelle rigide (forte section) fixée au tube, sur laquelle viendrait se fixer le PO.
Pascal.
  • Réponses 63
bonjour pierre,
puis je a mon tour te suggerer la gamme JMI et plus precisement la gamme EV
qui ont un prix raisonnable et supporte 3.5kg.
j'ai un JMI motorisé et je peux te dire que c'est une piece d'horlogerie!
Buy Event Horizon Focusers
ange
Merci Ange, comme tu l'as remarqué c'est un des deux modèle qui a ont retenu mon attention, j'ai vraiment un coup de coeur pour le EV-1N, seulement il y a un hic, rien n'est toujours parfait: il a un entre-axe différent de celui d'origine.
Ce qui fait qu'il faut repercer à coté des trous actuels, donc affaiblir encore le tube déjà trop fragile.
Je vient de me fabriqueer une plaque d'acier de 14 cm par 22 cm (257 grs) que je vais placer dans le tube autour du PO.
Puis faire des essais, cela ne me coutera rien et je pourrais apprécier le gain.Ce soir je vais tenter M55 bien au sud bas sur l'horizon avec le PO bien vertical pour minimiser les flexions et voir ?
