SPC 900 et capteur N&B 1/3'
Je voulais juste savoir si quelqu'un avait mis un capteur 1/3'N&B sur une webcam SPC900 nc. Car apparemment le support de l'objectif gêne pour le mettre.Si on peut le mettre comment faut-il proceder?
Julien
Pas de soucis, le 1/3 entre même mieux que dans une coque de toucam. La différence avec la touc c'est que les pattes du capteur couleur traversent le circuit, donc coupage des pattes du capteur couleur avec une pince puis dessoudage du restant des pattes pour avoir des contacts bien propres. Ensuite tu utilises du câble super fin monobrin de nappe IDE (©Gibé) d'une longueur d'environ 1cm étamé, avec une toute petite boulette de soudure sur le câble côté ICX, le truc étant d'éviter à tout prix de souder deux pattes. ça se soude tranquille en faisant une touchette sur la boulette puis en collant le câble sur la patte de l'ICX (re ©Gibé), le tout au fer à souder maxi 20w.
Après tu éloignes bien le circuit de longue pose du capteur pour éviter les parasites.
