Kit contrôle moteur pas à pas
dob250
.......................Je possède en effet une ancienne monture sans port autoguidage.
Dans ce cas il te suffit de souder 4 fils dans la raquette de ta monture pour sortir les contacts des 4 poussoirs de direction (AD+ et-, Dec + et-) plus un cinquième fils qui est le commun.
Une boite à relais dites "interface d'autoguidage" comme celles proposées par pierrot astro va faire effectuer la fonction des 4 poussoirs par 4 relais.
Au lieu que ce soit toi qui appuies sur les touches c'est le PC qui, via le logiciel, donne les ordres aux relais qui vont simuler l'action de ton doigts sur les touches de direction.
Donc 1 m de fils à 6 conducteurs, une fiche RJ12 plus 5 soudures et ta monture à une prise d'autoguidage ST4.
Pierre
Je n'ai qu'un seul moteur. Mais il faut quand même 2 fils pour ascencion droite et 2 autres marche avant arrière non?
Difficile d'avoir un autoguidage dans ce cas sinon installer un moteur pas à pas en déclinaison mais deux raquettes dans ce cas!!
Donc pas besoin du kit mais que de l'interface pierrot astro mais lequel http://www.pierro-astro.com/ le pack en usb en api?
Merci dejà du renseignement
Pierre
Principe d'ailleurs absolument identique à l'interface IteLente que j'ai construite....universeele sur toute monture comportant une raquette à 4 boutons.
