NGC 7822 dans Céphée, en SHO sous la pleine Lune
JMDSomme
Salut les astrams.
Ma monture Gem 45 fonctionne au poil depuis la mise à jour du logiciel iOptron commander (...) alors elle passe du temps sous la tente de chasse Décath et j'attrape les éclaircies glaciales quand elles se présentent.
Là c'était en plein sous la pleine Lune, d'ou un crop sévère de l'image du à un gradient insurmontable... mais aussi des traces affreuses sur mon capteur (je découvre que le dessiccant de la zwo 1600MM s'effrite à la longue.... à changer d'urgence !
Bref.
Environ 70 fois 240 sec pour le Ha la première nuit, les S et O (2x15x240s) étaient vraiment bouffées par le halo de la Lune.
Deuxième nuit, avant le lever de la grosse j'ai refait une 20aine de S et O toujours 240s à -20°C
Takafsq85 à 328 de focale (réducteur) / Raf zwo  + filtres Antlia 3nm.
Sirilix / pix / DXO comme d'hab pour le traitement.
J'ai un peu bataillé pour sortir du détail du Ha (multiscale linear transform + local histogramme égalisation pour la couche luminance), débruitage des RVB, un peu de travail pour ne pas avoir toutes les petites étoiles bleu pétrole et utilisation de SCNR pour virer une grande partie du vert et le magenta (invert image, virer le vert, puis invert à nouveau).
Un peu sportif mais je suis content d'avoir réussi à tirer kk chose de mes brutes !
  • J'aime 10
Merci les gars 😉
Il faut du temps mais je commence à me faire mes petites habitudes avec pix.
Autre avantage, entre autres grace à Nina (et à la tente de chasse), pouvoir passer plusieurs nuits et retrouver le cadrage etc...
