Intérêt de la couche R en mode RAW - suite
xs_man
Après avoir traité en priorité les avis de la nuit J du 2 septembre 2007,
j'ai repris le travail sur les captures du 31 août 2007. Voici un petit Janssen.
Config habituelle :
Orion Optics 300 F/D 5.3 sur EQ-6 Picastro plus barlow Powermate 5x, F/D 27
filtre Ir-Cut, Toucam Pro 2 en mode RAW couleur 5 im/sec, avis de 1000 images.
Tri des images sous AviRaw, 200 à 300 conservé selon Avi, traitement Registax, mosaïque sous Imerge
La turbu étant bien plus présente, le résultat est nettement en retrait
par rapport à celle du 2 septembre. Mais par contre comme je l'avais déjà
constaté auparavant, dans ce cas particulier il semble intéressant d'utiliser
la couche rouge seule dans la mesure où elle est mieux résolue que l'image
couleur même avec couches R V et B recallées puis sauvegardée en luminance.
Elle est aussi plus bruité... Mais cela aurait pu être compensé en capturant
plus d'images... La différence de résolution entre la couche rouge, la verte et
la bleue est moins marqué avec le filtre IR-Cut que sans, mais le classement est
toujours dans le même ordre : rouge, la meilleure puis vert puis bleu. Pas
très logique au regard de la configuration de la matrice de Bayer mais il me
semble, je peux me tromper, que l'explication vient plutôt de l'effet combiné
du chromatisme atmosphérique (chez moi l'air est très humide, donc forte
dispersion) et de l'effet de la turbu, fonction de la longueur d'onde.
Sur un des champ lunaire, à iso-traitement par ondelette (Registax), on a pour l'image couleur 'monochromatisée', en taille d'acquisition :
La couche rouge seule, en taille d'acquisition :
Ce qui donne après appariement des différents champs:
Image de luminance (réduction à 70%) :
Couche rouge seule (réduction à 70%) :
La réduction atténue malheureusement les écarts mais la différence est quand même sensible sur les champ en taille d'acquisition.
Ici les Avis contenaient environ 1000 images, chiffre qui aurait très pu être porté à 1500 ou plus...Avec de la patience, surtout à 5 im/s...;)
J'avais déjà vu une discussion la dessus.
Il me semble que cela dépend aussi du diamètre du scope.
L'utilisation d'un filtre rouge (pour les ccd) devant l'objectif de la webcam serait elle une solution ?
As tu déjà fait des essais dans ce sens?
Belles photos quand même ;)
Dob,
Le filtre rouge oui, à condition d'avoir un capteur N et B, c'est en effet LA solution mais après tout pour quoi ne pas le tenter directement en RAW couleur (sans Ir-Cut bien entendu) ? Evidemment ça va faire hurler les puristes (heu je les comprend tout à fait, il faut dire...) mais bon, c'est le résultat qui compte après tout, non ? Evidemment seuls les photosites rouges recevront de la lumière en quantité mais je suis curieux de voir ce que l'on peut obtenir en réglant les curseurs de la balance des blancs...
Par contre je n'en ai pas sous la main. Bon ça doit se trouver sur E-Bay à quelques Euros ??
