Astro photo : couplage caméra de guidage et caméra d'imagerie
Deny
Bonjour, j'essaie de comprendre le fonctionnement des prises de vue avec guidage (avant de me lancer dans des achats).  Est-il possible de coupler une caméra de guidage (Zwo 120) utilisant phd guiding et une caméra pour l'imagerie (ex zwo 183) sur le même ordinateur?
Merci pour votre aide.
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas encore la caméra de guidage je verrai  pour l'échantillonage en testant le moment venu. Le montage serait le suivant un OAG connecté au télescope (C11) la zwo 120 pour le guidage avec phd guiding. La 120 reliée à la monture avec un câble st4 . De l'autre côté de l'OAG, une roue à filtre puis une zwo 183mm avec le logiciel Asi pour l'imagerie.
Du coup 2 caméras reliées au PC et 2 logiciels.
Merci encore pour ton aide.
De mon côté, deux setups successifs.
Initialement:
- Caméra de guidage (Altaïr GP-CAM 224) reliée en USB à la caméra d'imagerie (ASI294 MC Pro) , elle même reliée en USB au PC;
- Monture NEQ5  (avant optimisation) reliée au PC depuis le port raquette vers un connecteur USB du PC par le câble d'interface EQMod Pierro-Astro.
Puis après installation du kit courroies Astro-Gadget:
- Caméra de guidage (Altaïr GP-CAM 224) reliée en USB à la caméra d'imagerie (ASI294) , elle même reliée en USB au PC;
- Boitier de commande Astro-Gadget relié au PC en USB.
Avec du point de vue logiciel sur le PC: Sharpcap, Carte du Ciel, EQMod, Ascom V6,  PHD2.
