je viens vers vous car je suis perdu et je n'en peux plus de tourner en rond à chercher le pourquoi du comment.
J'ai débuté le montage d'un focuser DIY bien connu, le myFP2.
J'ai effectué les tests avec l'application windows myFP2 qui communique directement avec le micro-contrôleur et ça marche bien.
J'ai effectué les tests avec l'application windows myFP2_ASCOM_Client et ça marche bien.
Sous APT tout marche nickel et sous NINA ça ne veut pas, ou que très  très  rarement j'ai un déplacement puis après plus rien.
J'essaie sur mon PC fixe, et la pas de soucis de fonctionnement.
J'ai essayé je ne sais combien de chose et NINA sur le portable ne veut pas.
J'ai formaté le PC pour repartir sur une installation toute propre, rien y fait ca ne veut toujours pas.
Du coup après plusieurs jours de prise de tête puis un abandon de tout ça, j'en viens à vous demander de l'aide car la ça dépasse mes compétences.
Pourquoi ça marche sous NINA sur mon fixe, et pourquoi ça ne marche pas sur mon Astro-PC portable?
Je souligne que tous les réglages sont identiques, même version de NINA 2.1 HF1, j'ai essayé avec la 2.0 2.1.
Même plateforme ASCOM et même pilote myFP2 sur les deux PC
j'ai vérifié les paramètres des ports COM, le portable est toujours sur secteur, la batterie étant HS.
Ca marche sur APT de toute manière donc aucune raison que ça ne marche sur NINA.
Je ne sais plus quoi faire, et je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas sur NINA sur mon portable.
J'ai voulu éplucher les logs ASCOM mais je n'y comprend par grand chose.
Ci-joint les 3 fichiers log, un sous NINA sur le fixe, un sous NINA sur le portable et un sous APT sur le portable.
https://we.tl/t-S5FgUa47Vt
Si vous avez des idées que je pourrais tests ou des réglages à vérifier, je suis preneur car la j'en arrive à un point ou j'ai envie de tout balancer.
Merci David
J’ai test avec les deux que j’ai en ma possession.
mais ca n’explique pas pourquoi ca marche sur le fixe sous NINA et avec APT sur le portable et pas avec NINA sur le portable.
a moins que quelque chose m’échappe de ce côté
à l’instant, furax08 a dit :
Ca fait un moment que je n'utilise plus APT, je me demande si comme N.I.N.A. il utilise ou pas le driver ASCOM ou une connexion directe. Si le mode de contrôle est différent cela pourrait expliquer la différence de comportement.
Ah, ça me revient à l'époque pour connecter le focuser avec APT, j'utilisai le driver ascom moonlite, je ne sais pas si c'est encore le cas ?
Ah ben il y a peut-être une différence de commande entre NINA et APT car avec APT ca bouge direct, par contre sur le fixe avec NINA il y a toujours un temps de latence variable de quelques secondes entre la commande et la rotation du moteur.
Non j’utilise le même driver pour APT comme pour NINA.
Le truc fou c’est que ça marche sur le fixe et pas sur le portable avec la même configuration.
Windows, N.I.N.A. et les drivers sont en 64bits sur les 2 pc, toutes les versions de logiciel sont bien identiques ? J'ai un soucis similaire avec un driver ascom qui ne fonctionnai qu'avec la version 32bits de N.I.N.A.
A la connexion du driver sous NINA une erreur en particulier ? parce que tes logs ne montrent pas vraiment de pb ...le driver répond aux commandes
Modifié par Raphael_OD
Salut, je pense que tu devrais contacter le support NINA, ils sont super réactifs. Tu pourras leur envoyer les éléments, tes drivers, ensuite ils pourront de mettre la solution disponible dans la version Beta de NINA. Il y a sûrement une instruction incompatible ou manquante dans le driver.
Le moyen le plus rapide, c'est leur chat discord
https://discord.com/invite/nighttime-imaging
ou leur page facebook:
https://www.facebook.com/groups/2400522936696744
pour info, j'ai aussi un myfocuserpro2 bricolé y a kk années. Il tourne parfaitement sous nina sur le pc astro (nuc i5 en 64bit). c'est bizarre ton truc...
